电极在使用前必须在溶液中浸泡的原因解析
2014-11-25     来源:本站     点击次数:4279
电极在使用前必须在溶液中浸泡,其原因如下:
1、电极的敏感膜只有在其表面形成很薄的水合凝胶层时,才能正常对氢离子作出响应电位与pH值的关系才能遵循能斯特方程。
2、电极在水中浸泡后,其不对称电位会下降并趋于稳定,同时内阻降低。
3、 对于复合电极而言,在溶液中浸泡可使液接界保持润湿和畅通,液接界电位保持稳定。不同电极的浸泡方法不同。
a、对于非复合电极,一般可采用蒸馏水(或去离子水)、pH值为4.00的缓冲液或0.01mol/L的盐酸溶液浸泡。浸泡的时间根据敏感膜的厚薄,敏感膜的形状及电极老化程度而定。厚的敏感膜,电极使用时间较长,其浸泡时间也较长,一般为8~24h。
锥型电极由于其结构特点,浸泡时间更长。一般来说,溶液温度高比温度低浸泡效果好,
但切忌浸泡在碱性溶液中。
b、对于复合pH电极,浸泡溶液与上述不同,通常浸泡在与外参比溶液相同的溶液中,切忌浸泡在蒸馏水或去离子水中。浸泡方法不对,好的电极性能会变坏。当复合pH电极浸泡在蒸馏水或去离子水中时,外参比溶液会经过液接界渗漏到蒸馏水或去离子水中,此时,溶解在氯化钾溶液中的银络合离子,在外界氯离子浓度突然降低到接近零的情况下,会重新生成氯化银,沉淀在液接界部位,阻塞液接界,使外参比溶液不能正常渗漏,造成液接界电位不稳定,电极内阻增高,电极性能变坏,严重时会使电极无法工作。
