瘦肉精检测:盐酸克伦特罗检测卡,原理及使用方法
2014-12-05     来源:食品商城     点击次数:752
2011年震惊全国的河南双汇瘦肉精事件,相信大家还记忆犹新。双汇事件虽然已远去,但是生活中的问题肉仍然存在,食品安全问题依旧存在。为有效监控市场上肉制品的健康,很多种的瘦肉精检测产品应运而生。下面以智云达盐酸克仑特罗检测卡为瘦肉精检测卡系列的代表产品了解检测原理和过程:
盐酸克仑特罗(Clenbuterol Hydrochloride,简写Clen)俗称瘦肉精,是一种人工合成的β-肾上腺素兴奋剂。它能使牲畜脂肪组织转化为肌肉组织,当人食用残留盐酸克仑特罗(瘦肉精)的肉产品后会引起心动过速、低血钾、低磷酸盐血症、肌肉震颤、头晕、失眠甚至瘫痪等症状,国家已明令禁止盐酸克仑特罗在动物饲养中使用。瘦肉精检测卡用于检测猪和牛尿液、肉、酱肉及其饲料中的盐酸克仑特罗残留的快速筛选。
检测原理:
瘦肉精盐酸克仑特罗检测卡采用竞争抑制免疫层析技术的原理来测定动物尿液、组织和饲料中的盐酸克仑特罗。盐酸克仑特罗检测卡中含有被预先固定于膜上检测带(T)的盐酸克仑特罗偶联物和被胶体金标记的抗盐酸克仑特罗单克隆抗体,瘦肉精检测时样品中抗原和标记抗体竞争结合成偶联物。瘦肉精检测卡的检测限为 5ng/ml(5ppb)。
样品制备:
1. 尿液:样本用洁净容器收集,可直接检测。如有浑浊需离心(3000rpm,5min),取上清液检测。若不能及时检测送检,尿样样本冷藏在 2-8℃可以保存 48 小时;长期保存需冷冻于 -20℃,忌反复冻融。
2. 肉:取约 4 克碎肉样本(肉泥)于离心管中(酱猪肉、酱牛肉加 2ml 水),沸水浴中加热 10 分钟,取上清液检测。如煮出液有明显黄色浑浊需离心(3000rpm,5min)。
3. 饲料:取约 4 克研碎的饲料于离心管中,加约 4ml 水,沸水浴中加热 10 分钟,取上清液检测。如煮出液有明显黄色浑浊需离心(3000rpm,5min)。
检测步骤:
1. 在进行测试前请先仔细阅读使用说明书。
2. 瘦肉精检测卡和样本恢复至室温后拆开产品包装,将速测卡平放在桌面上。请在一小时内尽快使用。
3.. 吸取待测样品溶液,缓慢滴加 80~100μl(约 3~4 滴)样品液于加样孔中,开始计时。
4. 在 3~5 分钟内读取结果,超过 10 分钟的结果判读无效。
瘦肉精检测结果判定:
阳性:位置 C 显示出条带,位置 T 无条带,判为阳性;
阴性:位置 C 显示出条带,位置 T 同时出现条带,判为阴性;
无效:位置 C 不显示出条带,则无论位置 T 显示出条带与否,该速测卡均判为无效,请重测。
注意事项:
1. 请按照操作步骤进行测试,操作时请勿触摸速测卡显示区 ;
2. 由于尿和肉有差异,检测线(T 线)可能颜色偏淡或偏灰,但只要出现条带,就可判定为阴性结果 ;
3. 自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照 ;
4. 出现阳性结果建议复查一次 ;
5. 若需直接检测标准品,请用磷酸缓冲溶液或阴性样品配制 ;
6. 瘦肉精检测卡为一次性消耗品,请勿重复使用 ;
7. 如发现过期、破损、污染、无效的产品,请及时与厂方联系。
文章内容参考来源:食品商城_食品产业链内部商城
