PURELAB Chorus 采用独特的双级纯化模块和监测系统
2015-01-06     来源:ELGA Labwater     点击次数:895
用于 PURELAB® Chorus 1 的 PureSure® 技术
PURELAB Chorus 采用了独特的双级纯化模块和监测系统,为用户提供以下主要益处:
•  保证水的纯度
•  没有硅,硼或有机物穿透树脂进入纯水的风险
•  增强安全性
•  增加树脂的使用效率
如图 1 所示,PURELAB Chorus 1 包含两级纯化模块,每一级纯化模块均包括离子交换树脂和其它介质。PURELAB Chorus 1还包含 2 个电阻率仪:一个用于监测第一级(初级)纯化模块 (R1) 之后产水的电阻率,另一个位于二级纯化模块 (R2) 之后且在取水点之前。
使用PURELAB Chorus时,这两个监测点的标准电阻率值将在图 2 中显示。初级纯化模块(R1)的去离子能力在进水约930 升后逐步减弱,而 R1 的电阻率会从18.2 兆欧-厘米开始回 落;不过,通过二级纯化模块 (R2)的产水电阻率仍为18.2 兆欧-厘米。当 R1 的电阻率下降至 1.0 兆欧-厘米时,(此例中是在1580 升后)建议用仪器上的二级纯化模块更换初级纯化模块,然后在二级纯化模块的位置安装一个新的纯化模块。如此反复。以这种方式,二级纯化模块的位置上始终是新的纯化模块。
