实验室超纯水系统TOC偏高成因分析与前端水箱管控方案
2026-03-20     来源:本站     点击次数:1276
TOC(总有机碳)是衡量超纯水水质的核心指标。当超纯水系统产水TOC值升高时,大多数人会去更换紫外灯、超纯化柱等耗材。其实不然,乐枫工程师最近处理的一个典型案例告诉我们:问题不一定在设备内部,而在极易被忽视的“进水桶”。
案例回顾:
某客户使用以纯水为进水的超纯水系统,进行 LCMS 实验时,产水 TOC 持续高于 200 ppb,远超出实验要求的个位数水平。经乐枫工程师现场排查,污染源为非标进水桶的溶出。更换合格的进水水箱后,TOC回归实验要求范围。
普通材质的水箱含有塑化剂、抗氧化剂、脱模剂、低分子聚合物等添加剂,这些物质易溶出污染纯水,导致水中的有机物含量升高。而且,水箱老化后溶出会显著加剧。
进水TOC偏高不容小觑,它会造成2大危害:
1.缩短超纯水系统的使用寿命:进水有机物含量过高,会加速紫外灯、超纯化柱等耗材的损耗,增加维护成本。而且,有机污染物还会在管路中积聚,造成设备二次污染,需要清洗设备,影响实验进度。
2.干扰仪器分析结果:进水有机物污染会直接导致产水 TOC 超标。若纯水设备没有配在线TOC监测,用户将难以实时监测水质,在 HPLC、LC-MS 分析中极易引发基线抬高、鬼峰及保留时间漂移等问题,影响实验结果的准确性与可靠性。
乐枫Genie实验室超纯水机配备的TOC在线检测系统,是由乐枫自主研发,采用完全氧化法原理,能够准确地监测产水中的总有机物含量。
如何避免进水水箱污染导致TOC偏高?
1、选用低溶出高品质水箱:选用HDPE、PVDF 等化学惰性强、溶出低材质的水箱。
2、加装空气过滤器:安装并定期更换空气过滤器,防止空气中的挥发性有机物(VOCs)溶解在水中。
3、避免阳光直射:水箱应放置于无阳光直射区域,抑制藻类与细菌的光合作用,减少微生物滋生。微生物代谢产物也会导致TOC上升。
4、定期清洗维护:定期使用0.1 mol/L的氢氧化钠进行清洗,去除附着的生物膜。
乐枫纯水机配置的水箱,采用低溶出HDPE材质,内壁光滑、锥形底无死角设计,易清洗排空,有效抑制微生物滋生;还配有消毒模块,空气过滤器等,多重防护保证水箱水质达标。
超纯水系统的管理不应“重后端、轻前端”。进水的质量直接决定了后续耗材的寿命与超纯水的水质。如果您的实验室超纯水机水质不达标,欢迎拨打乐枫纯水热线咨询,我们将安排专业的技术团队为您提供全方位的系统诊断与优化建议。
