科学维护:实验室纯水设备的保养四大核心要点
2025-12-18     来源:隐智科仪     点击次数:760
实验室纯水设备作为精准实验的基础保障,其运行稳定性直接影响实验数据的可靠性。做好日常维护与保养,不仅能延长设备使用寿命,更能避免因水质不达标导致的实验误差。以下四大核心要点需重点关注:
一、核心部件定期清洁与更换
滤芯、反渗透膜、紫外灯是设备的关键核心部件。预处理滤芯需根据进水水质每 3-6 个月更换一次,避免泥沙、杂质堵塞影响水流;反渗透膜需每月用专用清洗剂冲洗,去除膜表面的污染物,每 1-2 年检测一次脱盐率,若低于标准需及时更换;紫外灯的杀菌效率会随使用时间衰减,建议每 6-12 个月更换一次,确保杀菌效果。
二、运行环境优化管理
设备需放置在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,环境温度控制在 5-35℃,相对湿度不超过 80%。避免设备靠近热源或阳光直射,防止电子元件老化和滤芯性能下降。同时,保持设备周边清洁,定期擦拭机身灰尘,防止灰尘进入管路影响水质。
三、水质参数实时监测
每日开机后,需检测产水的电导率、电阻率等关键指标,确保符合实验用水标准。若发现水质异常,应立即停机检查,排查滤芯堵塞、膜污染或管路泄漏等问题。定期记录水质数据,建立维护档案,便于追溯设备运行状态,及时发现潜在故障。
四、定期全面检修校准
每季度进行一次全面检修,检查管路连接是否紧密,有无渗漏情况;校准流量表、压力表等仪器,确保数据精准;清洁设备内部的储水箱,去除内壁滋生的微生物。每年邀请专业技术人员进行深度维护,对泵体、阀门等机械部件进行润滑和性能检测,保障设备长期稳定运行。
