体温维持仪 控温加热垫
2015-07-25     来源:本站     点击次数:328
DB054 动物体温维持仪(控温加热垫)
本仪器具有测温、控温和电加热功能,用于维持试验动物正常体温。本仪器测、控精度高,响应迅速快,工作稳定可靠,对试验动物无电磁干扰。
二、 技术性能
1、 测温范围:室温~99.9℃
2、 控温范围:0℃~80℃
3、 测、控温精度:0℃~80℃ 范围内误差≤±0.2℃
4、 加热电源额定输出功率:40W
5、 设定按键:触摸按键
6、 数字显示:数码管
7、 工作电源:50Hz AC220V±10%
8、 仪器尺寸:250×195×100mm
9、 加热毯尺寸:40×30cm
三、 使用方法
1、 仪器连接
A、 将加热毯的连接线接入仪器后面板上的“加温”插口上
B、 将传感器接入仪器后面板上的“传感器”插口上
C、 连接电源线
2、 温度的设定
打开仪器电源开关,按"升"或"降"键升高或降低所需温<度,3秒钟后数码管自动返回测量温度。将试验动物包裹加热毯内,将传感器检测头插入试验动物肛门。传感器的插入深度以不少于全长的3/4为宜。数码管检测到的温度是动物体内的温度值。
