QM100多样品组织研磨仪植物组织研磨水稻叶片样品典型实验方法
2015-08-25     来源:本站     点击次数:3187
qm100多样品组织研磨仪具有对称的一对高速大振幅的摇臂,通过研磨珠在样品管内来回不规则撞击及摩擦,在几秒到几分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。精细的研磨,最细可以达到5微米。
对于不同的的样品,QM100多样品组织研磨仪需要用不同的条件来处理,这里面主要涉及研磨速度、研磨时间、研磨温度和研磨珠的选择。以下是TL系列多样品组织研磨仪针对植物样品的实验方法,仅供参考。
实验一
实验地点:某农科院品种改良中心
处理材料:水稻叶片 (冰箱冻存)
1  将离心管编号,对应编号将相应的水稻叶片截成1cm左右的小段,每个离心管中放3段,用镊子夹住中间位置,放入管底。
2  分装珠子:内侧两排装2颗5mm珠子和5颗3mm珠子;外侧两排装1颗5毫米珠子和6颗3mm珠子。
3  冷冻:将摆好的夹具(确定好内外行),放到泡沫箱中,加液氮冷冻,3-5分钟,充分冷冻夹具及管内样品。
4  在QM100多样品组织研磨仪上设定:1500rpm 研磨3min
5  研磨:在上夹具时,要注意一是要带上厚一点的手套,防止被液氮冻伤;一是要迅速,且要保证螺栓拧紧,卡上保险扣。然后,启动研磨。
6  取下夹具,使整体离心管盖子向上,在桌面上拍一拍,使样品粉末沉落管底,进行下一步实验。
同类适合样品:
由对水稻叶片研磨的良好效果,可以直接类推向对玉米、小麦等作物叶片的处理实验。
