超声均质实验室 Hielscher
一、蛋白提取为什么需要均质?
蛋白提取是生命科学实验室里最基础也最常见的工作之一。无论是做Western blot、酶活性测定、蛋白质组学分析,还是蛋白纯化,第一步都是先把目标蛋白从细胞或组织中“释放”出来。
但蛋白本身并不会自己从细胞里跑出来。绝大多数功能性蛋白存在于细胞内部——要么在细胞质中(可溶性蛋白),要么在细胞器内(如线粒体、内质网中的蛋白),要么与细胞膜结合。对于组织样品来说,蛋白分布在各种不同类型的细胞和细胞间质中,结构比较复杂
要把这些蛋白提取出来,就需要先打破细胞的外层屏障——对于哺乳动物细胞来说是细胞膜,对于细菌来说是细胞壁,对于植物组织来说则是更坚固的纤维素细胞壁。只有打破了这层屏障,胞内的蛋白才能释放到溶液中,才能被后续的检测手段所捕获。
二、传统蛋白提取方法存在哪些问题?
蛋白提取的方法有不少,但每种方法都有各自的局限。
机械研磨是最传统的方式,用研钵或球磨机把组织磨碎。这种方法适合处理少量固体样品,但操作比较费力,批次之间的差异较大,而且研磨过程中可能引入金属磨损颗粒。
反复冻融利用冰晶形成和融化来破坏细胞膜。这个方法操作简单,不需要特殊设备,但耗时长(通常需要多次循环,每次都要等待冻融),而且对于细胞壁较厚的样品(如酵母、植物细胞)效果不太理想。
化学裂解法使用去垢剂(如Triton X-100、SDS等)来溶解细胞膜。这种方法处理效率较高,但化学试剂的残留可能会干扰后续实验——比如去垢剂可能影响酶活性测定,或者干扰质谱分析
酶解法使用溶菌酶等生物酶来降解细胞壁。这种方法比较温和,对目标蛋白的损伤小,但酶本身也是蛋白,可能会引入额外的蛋白污染,而且成本相对较高。
这些传统方法共同存在几个问题:处理时间比较长、效率不太稳定、样品损失风险较高。尤其当样品量较少或者需要处理多个样品时,这些问题会更加突出。
三、超声均质如何提高蛋白释放效率?
超声均质解决蛋白提取问题的核心是空化效应
设备工作时,换能器将电能转换成高频机械振动(通常在20kHz左右),通过探头(变幅杆)传递到液体中。超声波在液体里传播时,会产生交替的高压区和低压区。在低压区,液体内部会形成大量微小的气泡(空化核);当高压区到来时,这些气泡会在微秒级别内猛烈崩溃
气泡崩溃的瞬间,会产生几个方面的物理效应:一是冲击波直接冲击细胞表面;二是微射流高速冲击细胞膜;三是剪切力撕裂细胞结构。这些效应共同作用的结果就是:细胞膜被撕裂、细胞壁被破坏、胞内蛋白释放到溶液中
超声均质在蛋白提取中有几个比较明显的特点:
处理速度相对较快。超声提取通常几分钟到十几分钟就能完成,而冻融法可能需要几个小时
不需要添加化学裂解剂。超声是纯物理破碎方式,不引入外来化学物质,减少了后续实验的干扰因素
参数可控性较好。功率、时间、脉冲模式都可以根据样品类型进行调节。这种控制精度对于需要批次间一致性的实验比较有价值。
适用范围较广。超声可以处理细菌、酵母、哺乳动物细胞、动物组织和植物组织等多种类型的样品
四、影响蛋白提取效果的几个因素
超声蛋白提取的效果受多个因素影响,实际操作中需要综合考虑。
超声功率是决定破碎强度的直接因素。功率过低,空化效应不足以打破细胞壁,提取率低下。功率过高,则会产生剧烈的局部高温和泡沫,可能导致蛋白质四级结构破坏甚至变性。对于大多数哺乳动物细胞和细菌,建议从中等功率开始尝试——通常在设备总功率的30%至60%之间。对于较难破碎的酵母或真菌,可适当提高至70%左右,但不宜长时间满功率运行
处理时间方面,超声是一个能量累积的过程。对于微量样品,通常采用短时间多次数的策略——每次超声3到5秒,累计总时间控制在10到15分钟以内。总时长并非越长越好,一旦细胞全部破碎,延长时间只会增加杂质释放和热损伤的风险
温度控制是保护蛋白活性的关键。超声处理过程中样品会升温——空化效应本身会产生局部高温,超声能量也会部分转化为热能。温度升高可能导致蛋白变性。控制温度的方法包括:将样品置于冰浴中操作、采用脉冲模式让样品有散热时间。部分设备还支持温度传感器接口,可设定最高温度,达到上限时自动暂停
脉冲模式是控温的核心技巧。脉冲模式即超声时间与停顿时间的比值,目的在于利用停顿间隙散热。标准的推荐比例是工作1秒、停顿2秒,或者工作3秒、停顿3秒。处理热敏性较强的样品时,应加大停顿比例
样品浓度也会影响超声处理效率。浓度过高时,超声能量被大量细胞吸收而衰减。适当稀释样品可以提高空化效率。对于高粘度的样品,稀释也是必要的预处理步骤
探头浸入深度同样会影响能量传递效率。探头末端应距离容器底部约5到10毫米,过深易产生驻波影响破碎效果,过浅则能量反射导致空化效率降低
五、适合哪些科研领域?
超声均质蛋白提取在多个科研领域中都有应用。
分子生物学是超声蛋白提取最主要的应用领域之一。在基因表达分析、蛋白互作研究、信号通路研究等工作中,超声常用于从细胞或组织中提取总蛋白或特定蛋白。超声法特别适用于细菌、酵母、植物细胞等难以破碎的样品。在染色质免疫沉淀(ChIP)实验中,超声还用于DNA片段化处理
药物研发中,超声蛋白提取用于药物靶点蛋白的获取、药效评价中的蛋白标志物检测等。在高通量药物筛选场景中,超声的多孔板处理能力可以大幅提高样品制备效率。在重组蛋白药物的研发中,超声用于从表达宿主(如大肠杆菌、CHO细胞)中提取目标蛋白
蛋白质组学研究对蛋白提取的质量要求较高。超声提取速度快、不引入化学污染,有利于保持蛋白的天然状态,适合后续的质谱分析、双向电泳等
生物分析中,超声蛋白提取用于ELISA、Western blot等免疫学检测的样品前处理。对于血清、血浆等液体样品,超声可用于样品的均质化和蛋白释放
在实验室超声设备方面,Hielscher提供从50W到400W的多种型号,覆盖了从微量到较大体积的不同处理需求。UP200Ht和UP400St等型号适用于细胞破碎和蛋白提取操作。UIP400MTP和UIP550MTP型号则为高通量样品制备设计,可同时处理多孔板中的多个样品。
