一、为什么纳米材料容易团聚?
纳米材料的粒径通常在1到100纳米之间。这个尺度下,材料的比表面积非常大,表面原子占比很高,导致表面能急剧升高。从热力学角度来说,高表面能状态是不稳定的,系统倾向于通过降低表面积来减少能量。
于是,纳米颗粒之间会产生强烈的范德华力——一种分子间的吸引力。同时,颗粒表面还可能带有电荷,形成静电引力。这些力加在一起,让纳米颗粒像磁铁一样互相吸引、抱团,形成微米级甚至更大尺寸的团聚体。
除了物理力,还有结构上的原因。碳纳米管这类一维材料容易互相缠绕;石墨烯这类二维材料层与层之间也有较强的层间作用力。这些因素都让纳米材料“天生爱抱团”。
团聚带来的直接后果是:纳米材料的本征性能无法充分发挥。石墨烯的优异导电性、碳纳米管的超高强度、纳米催化剂的活性位点——这些只有在单分散状态下才能真正体现出来。团聚体就像给纳米颗粒穿了一件“厚外套”,把它的优异性能全都遮住了。
二、超声如何降低团聚?
超声均质解决团聚问题的核心是空化效应。
设备工作时,换能器将电能转换成高频机械振动(通常在20kHz左右),通过探头传递到液体中。超声波在液体里传播时,会产生交替的高压区和低压区。在低压区,液体内部会形成大量微小的气泡(空化泡);当高压区到来时,这些气泡会在微秒级别内猛烈崩溃。
气泡崩溃的瞬间,会释放出相当可观的能量——局部温度可达5000K以上,压力超过1000个大气压。同时产生强烈的冲击波和微射流。
这种极端物理环境产生的巨大剪切力和冲击力,足以克服纳米颗粒之间的范德华力和静电引力,把团聚体“拆开”。与单纯依靠剪切力的机械搅拌不同,超声空化的能量直接作用于团聚体内部,解聚效率更高,而且能避免因过度机械力导致的颗粒晶体结构破坏。
超声分散通常经历三个阶段:首先是润湿——液体取代吸附在颗粒表面的空气;然后是解团聚——空化效应把团聚体打开;最后是稳定化——分散的颗粒在液体中保持稳定悬浮。
超声与常规分散方式的对比
分散方式
作用机理
对纳米团聚的适用性
机械搅拌 宏观流体剪切 难以打破纳米级团聚
高速剪切 转子-定子剪切 对大团聚有效,对纳米团聚效果有限
高压均质 高压射流撞击 有效但设备复杂、能耗高
超声均质 空化效应(局部高温高压+冲击波) 能量直接作用于团聚体内部,效率较高
三、超声均质带来的改善
经过超声均质处理的纳米材料分散体系,在以下几个方面会有比较明显的改善:
分散均匀性提升。超声处理能让纳米颗粒在液体介质中实现更均匀的分布。这对于制备纳米复合材料尤为关键——填料分散不均匀会导致应力集中、材料性能不稳定。在水泥砂浆中,均匀分散的纳米材料可以更好地发挥增强效果。
稳定性增强。超声处理不仅能实现初始分散,还能帮助颗粒表面与分散剂充分作用,通过空间位阻或静电排斥机制提升悬浮液的抗再团聚能力。这意味着处理后的分散体系可以保持更长时间的稳定,不容易重新团聚沉降。
粒径控制更精准。通过调节超声的功率、时间和脉冲模式,可以在一定范围内控制分散后颗粒的尺寸分布。这对于需要特定粒径范围的应用场景比较有价值。
四、Hielscher超声设备在纳米分散中的应用
Hielscher的超声设备在纳米材料分散领域有比较多的应用实例。
在碳纳米材料分散方面,Hielscher的UP400St(400W,24kHz)被用于多壁碳纳米管(MWCNT)的分散处理。根据标准操作流程,使用22mm直径探头、100%振幅、脉冲模式(工作7秒/暂停3秒),配合冰浴控温,可以实现碳纳米管的高质量分散。UP400St还能有效减少微细水泥颗粒的团聚,获得更均匀稳定的浆料悬浮液。
在石墨烯制备与分散方面,Hielscher的探头式超声设备可将能量直接传递到悬浮液中,效率高于水浴式超声。无论是液相剥离法制备单层石墨烯,还是将石墨烯均匀分散到水泥砂浆、润滑油或导热流体中,超声都扮演了解团聚和均匀分散的角色。
Hielscher的设备覆盖了从实验室研发到工业生产的全链条。实验室规模的UP400St可用于工艺开发和方法优化;工业级的UIP系列(如UIP1000hdT)则可用于规模化生产。设备支持批次处理和连续流处理两种模式,可根据处理量和工艺要求灵活选择。
在纳米材料分散的实际操作中,有几个参数是需要关注的:超声功率(能量输入强度)、处理时间(总能量输入)、脉冲模式(工作/暂停比例,用于控制温升)以及温度控制(避免过热导致颗粒重新团聚或表面性质改变)。这些参数需要根据具体的材料体系和分散要求来做调整。
