超净工作台是一种局部净化设备,即利用空气洁净技术使一定操作区内的空间达到相对的无尘、无菌状态,主要由空气过滤装置、紫外杀菌装置、操作台三部分构成。
特点
1、适用于不同工艺要求下的两种气流风向、水平流、垂直流可任意切换
2、采用可调风量风机系统,轻触型开关及无极调节电压大小。保证工作区风速始终处于理想状态。
技术参数
型号 |
SW-CJ-1FB |
SW-CJ-2FB | |
洁净度 |
100级@≥0.5μm(美联邦209E) | ||
菌落数 |
<0.5个/皿.时(直径90mm培养平皿) | ||
噪音 |
≤62dB(A) | ||
平均风速 |
0.25-0.45m/s | ||
振动半峰值 |
≤0.5μm(X·Y·Z) | ||
照度 |
≥300LX | ||
电源 |
AC,单相220V/50HZ | ||
最大功耗 |
330W |
400W | |
重量 |
150KG |
300KG | |
工作尺寸 |
870*500*620mm |
1360*500*620mm | |
外形尺寸 |
1050*760*1800mm |
1600*760*1800mm | |
高效过滤器规格及数量 |
865*600*38*1 865*484*38*1 |
1320*600*38*1 1320*484*38*1 | |
荧光灯/紫外灯规格及量 |
20W*1/20W*1 |
30W*1/30W*1 | |
工作原理
通过风机将空气吸入预过滤器,经由静压箱进入高效过滤器过滤,将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出,使操作区域达到百级洁净度,保证生产对环境洁净度的要求。 超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台和水平流超净工作台,根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式,按其用途又可分为普通超净工作台和生物(医药)超净工作台。
操作步骤:
1、 检查超净工作台操作环境如环境温度、空气质量、电源等,登记使用信息;
2、 将实验需要的器材摆放到超净工作台台面上,灭过菌的材料如培养基等放左侧,工具放右侧;
3、 拉下玻璃挡板,开启紫外灯照射30分钟进行表面灭菌;
4、 30分钟后关闭紫外灯,打开风机调节至适当的风量,打开照明灯;
5、 打开玻璃挡板至约20cm高两只手在操作台内可以顺利操作,用75%酒精擦拭双手和台面;
6、 点燃酒精灯,操作过程严格遵循无菌操作规范;
7、 操作完成后将实验器材清理出无菌操作台,75%酒精擦拭台面,关闭照明、风机和挡板。
8、 开启紫外灯照射15分钟后关闭紫外灯。
注意事项:
1, 超净工作台内严禁长时间存放物品;
2, 紫外线对皮肤和视网膜由很强的刺激性,避免紫外线直射,单层玻璃即可有效阻挡紫外线;
3, 操作过程应严格遵守无菌操作规范;
4, 避免频繁开关紫外灯管和照明灯管,延长灯管使用寿命;
5, 定期检查空气滤网等滤材,老化严重应更换。
