旋转蒸发器使用过程中注意事项
2015-11-09     来源:仪贝尔     点击次数:4297
旋转蒸发仪是比较精密的测量仪器,在使用的过程中,如果稍加不注意,要么会影响正常使用,要么会出现旋转蒸发仪的损坏,因此上,在我们使用的时候,要多加注意。在这里,我们就了解一下使用旋转蒸发仪要注意的事项。
第一、因为旋转蒸发仪上使用了相关的玻璃配件,对于这样的零件,在使用的过程中一定要做到轻拿轻放。在使用之前,还要把玻璃配件清洗干净,然后进行擦干或者是烘干之后,在进行使用。
第二、对于旋转蒸发仪上的各个磨口,一定要做好真空脂的涂抹。在有就是对于旋转蒸发仪上面的密封圈或者是接头,一定要做到经常性的拆卸,同样,拆卸之后也要做好真空脂的涂抹。对于仪器上面的加热槽,在通电之前一定要加上适量的谁,避免在干烧的情况下操作。
第三、在使用的过程中,如果真空抽不上来,需要做的相关检查是:
1、看仪器上的接头,以及接口是否处于密封的状态。
2、仪器上的密封圈或者是密封面,是否依然处于有效的使用阶段。
3、检查一下株洲与密封圈之间的真空脂是否处于短缺的现象。
4、对于仪器上的真空泵或者是皮管,如果有漏气的状况,也会出现真空抽不出来的状况。
5、如果仪贝尔旋转蒸发仪使用的玻璃件出现了使用的问题,比如说有裂缝或者是碎裂的状况。因此在使用之前做好检查,避免出现使用的问题。
