不同包装方式对冷藏鲈鱼嫩度的影响
2016-08-30     来源:本站     点击次数:431
1. 样品分组
设置气调组、真空组以及空白对照组与LDPE(Nisin)进行对比。LDPE(Nisin)组:将切块后的新鲜鲈鱼块表面喷涂Nisin 后用筛选出的LDPE 膜包裹,然后放在4℃冷藏冰箱内贮藏。20%CO2 80%N2 气调组:将切块的新鲜鲈鱼用LDPE 膜包裹后放入保鲜袋中,使用混配器将20%CO2 和80%N2 冲入保鲜袋后迅速使用封袋机封口,包好后鲈鱼块放在4℃冷藏冰箱内贮藏。真空组:将将切块后的新鲜鲈鱼用LDPE 膜包裹,随后使用真空包装机进行抽真空包装,包好后鲈鱼块放在4℃冷藏冰箱内贮藏。
2.仪器条件
在LLOYD品牌TA1质构仪上测定鲈鱼嫩度,测定的具体参数为:探头型号:剪切探头FG/WBJ,测试模式:compression,测试速度:1.0mm/s,目标 模式:距离(distance),触发模式:应力,等待时间:0 s,测试前速度2.0 mm/s,测试后速度:10.00 mm/s,测试距离:30mm,触发应力:20g。
3.测试结果
嫩度是评价肉制品食用物理特性的重要指标,它反映了肉中各种蛋白质的结构特性、脂肪的分布状态。由图 可知,随着贮藏时间的延长,各组样品的剪切力均呈下降趋势。其原因可能是随着时间的延长,鱼肉中的蛋白质发生降解,物理结构发生变化,汁液流失增加,肌纤 维逐渐破坏,从而导致质构下降。鱼肉中微生物的大量生长繁殖,使鱼肉发生变质,会导致硬度和咀嚼性降低,而鱼肉组织中胶原分子结构发生变化,加上酶和 微生物的作用,使胶原纤维变得无序间隙增大,结构变得比较疏松,从而导致肌肉质地软化弹性下降等品质劣变。真空、气调、空白对照组、 LDPE(Nisin)包装方式剪切力变化量分别为8.9%、24.6%、16.9%、21.4%。真空处理鲈鱼肉在贮藏过程中剪切力的变化量最小,说明 在鲈鱼贮藏过程中真空处理鲈鱼的嫩度变化最小,保鲜效果较好。
