LLOYD物性分析仪(质构仪)样品准备注意事项
2016-08-30     来源:本站     点击次数:387
样品准备阶段是物性分析仪(质构仪)测试过程中非常重要的一个阶段,直接影响质构测量准确性和重复性, 在实验过程中要尽量保证样品的均一性,这样才能将误差和影响因素降到最低。
( 1) 有些样品内各点的质构很均匀, 也有一些样品各点的质构却不一样。尽管是在没有偏差的情况下选择了尽可能均一的样品, 但是对很多样品来说与生俱来的内在变化问题依然存在, 需要重复一定数量的实验。重复数量的多少取决于样品的差异程度, 因此物性测定的过程中为了提高可重复性, 对样品需要大量取样、取点, 取其平均值来减小标准误差。
( 2) 样品的形状和大小是得到可重复性结果的关键。样品具有很好的均一性, 保证每次样品处理方法的一致性, 减少因样本形状和大小等因素对结果的影响。
( 3) 样品在准备好之后要立刻进行测试, 否则也会因为失水等外界环境变动影响试验结果。
