保加利亚 Scope Julie Z9全自动牛奶分析仪
一、产品介绍:
1.高精确度:精确稳定检测,Julie z9乳品、牛奶分析仪的每项成分检测都配有单独的传感器,与传统意义超声波分析仪不同,所有成分直接检测,没有计算数值,误差小,检测精确可靠。
2、全自动清洗:无需人为操作,自动清洗所有软管系统,同时进行检测校准。
3、长寿命:厂家承诺五年质保期,所有内置泵无需维修更换。
4、检测时间短:Julie z9乳品、牛奶分析仪显著特点为可直接检测冷样品,无需预热,且不影响检测精度。
5、随时打印:可随时打印检测时间,样品名字及检测量。
6、随时清洗:自动清洗检测样品
7、自动提醒:专门的传感器自动声光报警是否缺少清洗液
二、技术参数:
单个或同一样品的测量偏差:所有参数在±0.01%
参数类型 |
测量范围 |
精度 |
检测方式 |
脂肪 |
0% - 50% |
±0.01% |
罗紫-哥特里法 |
蛋白质 |
0% - 15% |
±0.01% |
凯氏法 |
乳糖 |
0% - 20% |
±0.01% |
旋光法 |
非脂乳固体 |
0% - 50% |
±0.01% |
干燥法 |
灰份 |
0% - 10% |
±0.01% |
重量分析 |
密度 |
1000-1200 kg/m3 |
±0.1 kg/m3 |
比重仪 |
加水率 |
0% - 100% |
±1% |
冰点测定 |
冰点 |
-0,400 tо -0,700°C |
0,005 °C |
样品温度 |
5 - 30°C |
PH |
0-14pH |
±0.01% |
三、分析仪应用:
适合大型乳产品企业实验室、认证实验室、国准实验室及科研机构;
Julie z9乳品、牛奶分析仪适用于检测各种动物奶、豆制品乳液、及人类母乳的分析。
青岛路博建业环保提供产品的售后及技术支持!
