FYL-YS-280L智能恒温箱
2016-09-09     来源:本站     点击次数:903
FYL-YS-280L智能恒温箱由福意联专业生产。福意联企业专注于医疗、实验室恒温系列产品的生产和制造!我公司为广大经销商提供“一流的产品、一流的质量、一流的服务”;我们以产品良好的市场潜力,多形式的合作方式,优惠的销售政策,以“优越的条件,优惠的价格,优质的服务”,诚挚的欢迎各地代理商与我公司建立广泛长久的合作关系。
FYL-YS-280L智能恒温箱参数:
型号:FYL-YS-280L
额定电压:220V
额定频率:50Hz
额定输入功率:160W
噪音(声功计):44dB﹙A﹚
箱体尺寸:(W*D*H):595×570×1445mm
制冷剂用量:R600a(55g)
有效容积:280L
气候类型:N,SN
温控范围:2-48℃
温差范围:±2℃
FYL-YS-280L智能恒温箱包装装说明:采用四层包装泡沫板防震、木板防磨、纸箱密封、塑料膜防潮包装
产品优势 :控温精度高、温湿度双显、风冷式结构、高低温报警、断电报警、内置照明灯、双安全锁
内壁材质 :ABS医用工程材质
外壁材料 : 采用优质钢板,经先进防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和保温 用重量轻、保温性好的高密度聚氨酯整体发泡
环境温度 : -25~45度产品特征 :安全门锁,可嵌入式,温度宽泛在2-48度之间,适用于储存有温度要求的各种药物,试剂,物品等
配置清单 :层架,钥匙,说明书,保修卡,合格证,220V电源线
福意联系列型号:
型号:FYL-YS-50L     温度:4~38℃     尺寸:430×480×510mm  (每度可调控)
型号:FYL-YS-100L    温度:4~38℃     尺寸:480×490×840mm  (每度可调控)
型号:FYL-YS-138L    温度:4~38℃     尺寸:540×550×840mm  (每度可调控)
型号:FYL-YS-150L    温度:2~48℃     尺寸:595×570×865mm  (每度可调控)
型号:FYL-YS-230L    温度:2~48℃     尺寸:595×590×1215mm (每度可调控)
型号:FYL-YS-280L    温度:2~48℃     尺寸:595×570×1445mm (每度可调控)
型号:FYL-YS-310L    温度:2~48℃     尺寸:595×695×1315mm (每度可调控)
型号:FYL-YS-430L    温度:2~48℃     尺寸:595×680×1805mm (每度可调控)
型号:FYL-YS-151L    温度:0~100℃    尺寸:595×565×860mm  (每度可调控)
型号:FYL-YS-281L    温度:0~100℃    尺寸:595×565×1440mm (每度可调控)
型号:FYL-YS-431L    温度:0~100℃    尺寸:595×675×1795mm (每度可调控)
型号:FYL-YS-828L    温度:2~48℃     尺寸:1265×680×1830mm(每度可调控)
型号:FYL-YS-1028L   温度:2~48℃     尺寸:1265×680×2150mm(每度可调控)
FYL-YS-280L智能恒温箱特点:
1、产品构造为立式箱体。主体分为四局部:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显现系统。此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。
2、福意联恒温冰箱箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特性。自动化霜功用,合适高温高湿地域,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。
3、进口电脑温度控制器,数码显现、控温精度高。具有上下温报警、温感器毛病报警和平安锁功用,避免呈现不测。精准温感探头,自动显现箱体内部温度,便于随时察看箱体内温度变化。
4、采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更平均。温度偏向范围小。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强迫空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可到达设置温度请求。
5、运用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处置,保温效果好,透明度高,便于随时察看箱体内部寄存的物品。采用新型全封锁高档紧缩机,运转均衡,噪音低,运用寿命长。
FYL-YS-280L智能恒温箱价格咨询
