生物行业内流行的磁珠法DNA核酸提取裂解液的作用原理
2016-11-18     来源:本站     点击次数:2979
文章来源:洛阳吉恩特生物科技有限公司
   磁珠法核酸提取是以纳米生物磁珠为载体的一种新型核酸提取技术,核酸分子可与磁珠表面的硅羟基发生特异性识别与结合,在外部磁场的作用下发生聚集或分散,彻底摆脱传统核酸提取过程中离心、抽取上清液等手工操作流程,从而实现核酸的自动化提取。广泛应用于临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、分子生物学研究等多种领域。
  磁珠法核酸提取一般包括裂解、结合、洗涤、洗脱四个主要步骤,每一步骤又可由多种不同的方法单独或联合实现,其中裂解环节是决定提取之质量的重中之重,经常也会有老师问到应该如何对裂解液进行优化。那么,我们就来分析一下配置裂解液经常用的试剂及其作用原理。
1、盐酸胍、尿素
  盐酸胍在浓度为4-8mol时可断裂氢键,有两种可能机制:1、变性蛋白和盐酸胍、尿素优先结合,形成变性蛋白-变性剂复合物,当复合物被除去,引起N-D反应平衡向右移动,随着变性剂浓度增加,天然状态的蛋白不断转变为复合物,最终导致蛋白质完全变性;2、盐酸胍、尿素对氨基酸具有增溶作用,能形成氢键,当浓度高时,能破坏水的氢键结构,成为非极性残基的较好溶剂,使蛋白质内部的疏水残基伸展和溶解性加强,盐酸胍、尿素引起的蛋白变性往往是不可逆的。
   同时盐酸胍是一个核酸酶的强抑制剂,但并不是一种足够强的变性剂,可以允许完整的RNA从富含RNase的组织中提取出来。高浓度尿素同样可以使蛋白质变性并抑制Rnase活性。
2、异硫氰酸胍
  蛋白质变性剂,能迅速溶解蛋白质,导致细胞结构破碎,核蛋白由于其二级结构的破坏消失而迅速与核酸分离。在通常使用的蛋白质变性剂中作用最强的是异硫氰酸胍,它们可以使多数蛋白质转换成一种随机的卷曲状态。含有强力的阴离子和阳离子基团,它们可以形成较强的氢键。在还原剂存在的情况下,异硫氰酸胍可以断裂氢键,而去垢剂,如SDS存在的情况下,可以破坏疏水作用。
3、二硫苏糖醇(DTT
  二硫苏糖醇的主要作用是破坏RNase蛋白质中的二硫键,使Rna酶变性,同时抑制酚类氧化引起的磷酸二酯键的断裂及导致RNA和DNA的交联。
     二硫苏糖醇刺激性气味不大,毒性较低。由于容易被空气氧化,因此DTT的稳定性较差;但冷冻保存或在惰性气体中处理能够延长它的使用寿命。由于质子化的硫的亲核性较低,随着pH值的降低,DTT的有效还原性也随之降低;DTT或含有DTT的溶液不能进行高压处理。
4、蛋白酶K
      一种切割活性较广的丝氨酸蛋白酶。它切割脂族氨基酸和芳香族氨基酸的羧基端肽键。此酶经纯化去除了RNA酶和DNA酶活性。由于蛋白酶K在尿素和SDS中稳定,还具有降解天然蛋白质的能力,因而它应用很广泛,包括制备脉冲电泳的染色体DNA,蛋白质印迹以及去除DNA和RNA制备中的核酸酶。蛋白酶K的一般工作浓度是50—100μg/ml。在较广的pH范围内(pH 4-12.5)均有活性。
以上是裂解液中常用的试剂,在实际操作中针对不同的样本(植物组织、动物组织、全血、血清、质粒)应配制不同浓度的裂解缓冲液,并根据样本的状态(质量、体积)及期望达到的实验结果(核酸的浓度、OD比值)对裂解液的浓度进行调整,此外,还要对结合、洗涤、洗脱三个步骤进行优化,从而得到较完美的核酸提取方案。
各位老师对磁珠法核酸提取方案有任何疑问,欢迎登陆吉恩特生物(Giant-bio)的官方网站进行讨论或找高经理零叁柒玖陆肆捌伍玖玖壹玖 洽谈交流!!
