发动机边界泵送温度测定仪
2017-01-22     来源:本站     点击次数:319
 本仪器参照GB9171-88标准制造,适用于自动测定发动机油的边界泵送温度。
技术参数
适用标准:GB/T9171、ASTMD4684
操作界面:中文界面,windows操作系统
工作单元:9孔
控温方式:计算机程序控制,自动计算并处理结果
制冷方式:进口压缩机半导体复合制冷
温度范围:80~-40±0.2℃
检测方式:光电检测
工作环境:5~30℃
工作电源:AC220V±10%     50Hz     1.8kw
专利号:ZL2015 2 0564853.8
结构及特点
1、结构特点:本产品为模块化结构,配备循环冷浴以及实验装置和控制箱。其中:
(1)循环冷浴部分:包括制冷压缩机、温度控制以及循环系统等。用于向试验装置提供冷浴。
(2)试验装置:包括定子、转子组,测试力的施加装置,是本仪器的核心部件之一。
(3)控制箱:包括角度和时间测量系统以及温度控制系统。用以测试角度、时间和温度控制。
(4)清洗设备请用户自备,(例如:真空泵、废液收集瓶等。)
2、本仪器采用复合制冷方式, 制冷速度快、噪音小、节省能源。加热部分采用不锈钢加热棒加热,安全可靠。
3、温度控制是本产品的控制核心,试样的温度,通过计算机自动的控制,能完全保证标准的要求和控温精度。温度传感器采用Pt100。本传感器反应灵敏,工作可靠,能迅速及时的反映试样温度的变化;同时该温控器还能控制试样的降温过程,使试样按一定的模式降温。
4、仪器的定子和转子经精心设计制造,并配套使用,不可随意配对使用,以防影响试验结果。
