SH/T0103含聚合物油的剪切安定性测定器
2017-03-15     来源:本站     点击次数:1202
  本仪器适用于SH/T0103标准,标准规定了在13.0Mpa-18Mpa压力范围内,参比油(RL-34) 100°运动粘度损失值在2.5mm²/s-2.85mm²/s测定含聚合物油的剪切安定性的方法,是用欧洲柴油喷嘴试验仪测定100度时含聚合物油的运动粘度损失,粘度的损失反应了聚合物在喷嘴剪切作用下的降解程度,含聚合物油在一定的剪切速率下通过柴油喷嘴时会引起聚合物分子的降解,降解会导致试样的运动粘度降低,用粘度的损失的百分数表示含聚合物油的机械剪切安定性。润滑油添加剂制造商和用户均可用本仪器来控制产品的质量。由于在实际应用中聚合物受到机械剪切的同时可能会受到热和氧化的影响而导致的润滑油的粘度的变化,因此本仪器不能预测实际使用中不同装置、不同的使用条件下所产生的粘度损失,但当在实际使用中,聚合物降解主要或仅仅是机械剪切所致,则本仪器实验结果与实际使用有一定的相关性。
二、技术参数
型号规格 ST0103-1A
工作方式   电动
喷射器喷嘴 Bosch DN 8 S2
喷嘴支架 Bosch KD 43 SA 53/15
柴油双活塞喷射泵 Bosch PE 2A 90D 300/3S 2266
电动三相马达 1.1Kw,925±25rpm
喷嘴开口压力 13~18Mpa
流速 170±5 ml/min
磁力循环泵 10L/Min
整机尺寸 750*320*1100(mm)
制冷方式 进口压缩机制冷
控温范围 10℃~40℃
控温方式 进口数显PID温控仪
控温精度 ±0.1℃
工作环境 温度:0~40℃        相对湿度: ≤ 80%
工作电源 电压:380V±10% 50HZ
整机功率 1500W
