医用内窥镜摄像显像系统常见的故障有那些呢
2017-06-09     来源:本站     点击次数:305
(a)图像有干扰。一般是因为用电刀等高频设备的时候对线路产生干扰,这时候我们要检查的是摄像头与连接中的屏蔽线是否有接通。还有一种情况就是没有使用高频设备的时候也会出现干扰条纹,这时候是连接线信号线由于长期使用,屏蔽层磨损。需要看是摄像头的连接处出问题还是整条线体老化,前者需要重新焊接,而后者则需要更换连接导线了。目前更换原装进口的3m长的连接导线价格在10000RMB左右。所以使用过程中尽量避免导线在地上被仪器车或手术车碾过。
(b)图像偏色。在白平衡后和排除其他配套设备的影响下都无法还原景物的颜色时,我们认为可能是由导线老化信号传递缺陷引起的,也可能是摄像头电路元件老化变质,又或者是由摄像头CCD老化引起。此时我们只需更换相应的配件则可。
(c)摄像主机的故障一般少有发生。如果发生的软件故障(程序故障)只能拿回厂家更换程序芯片了。
南京利昂医疗产品覆盖医疗影像设备(医用drx光机)、微创、内窥镜等医疗器械,如果您需要选购DR及相关医疗设备400-025-6776进行咨询。南京利昂,做值得信赖的医疗影像。
