实验室用水知识
2017-07-20     来源:本站     点击次数:331
实验室用水小知识
RO出水水质
以自来水为水源的超纯水器多数产两种水质的水,RO纯水和超纯水;RO出水水质指反渗透单元将自来水转化为RO纯水的水质,一般用电导率来表示,范围在2-10 μs/cm之间,接近于国标实验室三级用水标准与一次蒸馏水,故冲洗器皿等一般实验室分析用水可以用RO纯水。
·超纯水出水水质
指超纯水器将RO纯水、蒸馏水、去离子水经过进一步的离子交换、紫外消解等超纯化工艺后产出的超纯水的水质。超纯水用电阻率表示,一般将>2MΩ.cm的水称之为超纯水,理论上超纯水电阻率是18.2MΩ.cm国产和进口超纯水器超纯水水质都能够接近理论值达到18MΩ.cm以上。用户在选择超纯水出水水质是不必一味追求18MΩ.cm,而是根据自己的实验用途和水质要求选择适宜型号的超纯水器即可。目前国内和进口超纯水器都提供从超纯水出水水质在5-18MΩ.cm不等的超纯水器。
紫外氧化或光氧化
采用254 nm的紫外光除去系统中的细菌。采用185nm断裂或离子化有机物长链,为后续的去离子和有机吸收做准备。
超滤
超滤被用来除去纯化水中所有直径大于0.01微米的微粒、热源、微生物。
微孔过滤
或称亚微米过滤。用一个0.2微米孔径的膜或者中空纤维滤膜,滤除大于0.2微米的污染物。微滤过滤掉来自碳柱的碳微粒。离子树脂的碎片和任何可能进入纯化水系统的细菌。
活性碳过滤
化学吸附去除氯,有机吸附除去可溶性有机物。因为反渗透膜对氯和可溶性有机物比较敏感,所以碳柱常放在RO膜前去除这些物质。
通常实验室用水分为三级水
Ⅲ级水
一般洗刷用水,制备高纯度纯水用水,配制微生物培养基用水等。
Ⅱ级水
测试用时有可容忍的细菌存在,例如,不用保存的一般试剂的制备等。
Ⅰ级水
测试用时要求最小的干扰物和最大的纯度和精度,如原子吸收、痕量元素分析等。
实验室用水小知识
RO出水水质
·超纯水出水水质
紫外氧化或光氧化
超滤
微孔过滤
活性碳过滤
通常实验室用水分为三级水
Ⅲ级水
Ⅱ级水
Ⅰ级水
实验室用水小知识
RO出水水质
·超纯水出水水质
紫外氧化或光氧化
超滤
微孔过滤
活性碳过滤
通常实验室用水分为三级水
Ⅲ级水
Ⅱ级水
Ⅰ级水
