无机肥料水分测定仪工作原理
2017-08-03     来源:本站     点击次数:6293
一、无机肥料小知识
A、氮肥
  氮肥按其氮素化合物的形态分为铵态氮肥、硝态氮肥和酰胺态氮肥三类。
  1、铵态氮肥
  凡氮肥中的氮素以NH4+或NH3形态存在的均属铵态氮肥。包括液氨、氨水、碳酸氢铵(简称碳铵)、硫酸铵(简称硫铵)、氯化铵(简称氯铵)。
  液氨:呈碱性反应,宜于秋冬季作基肥。要深施覆土。
  氨水:呈碱性反应,可作基肥、追肥,但不能作种肥。要深施覆土。
  碳铵:水溶液呈碱性,可作基肥、追肥,但不能作种肥。要深施覆土。
  硫酸铵:水溶液呈酸性,可作基肥、追肥和种肥。要深施覆土。长期施用,有使土壤酸化趋势,属生理酸性肥料。
  氯化铵:水溶液呈酸性,可作基肥、追肥,但不能作种肥。要深施覆土。长期施用,有使土壤酸化趋势,属生理酸性肥料。
  2、硝态氮肥
  凡氮肥中的氮素以NO3- 形态存在的均属硝态氮肥。包括硝酸钙、硝酸钠、硝酸铵(简称硝铵)等。
  硝铵:水溶液呈酸性,宜作追肥,一般不作基肥,且不能作种肥。硝铵一般不用于水稻田。
  3、酰胺态氮肥
  氮素以酰胺(CO—NH2)形态存在的氮肥,属酰胺态氮肥,如尿素。
  尿素:水溶液呈中性,适宜于各种土壤和作物,可作基肥、追肥,一般不作种肥。不论在那种土壤上施用,都应适当深施或施用后立即灌水。
B、磷肥
  磷肥按其水溶性可分为水溶性磷肥、弱酸溶性磷肥和难溶性磷肥。
  1、水溶性磷肥
  包括普通过磷酸钙和重过磷酸钙。它们的共同特点是肥料中所含磷酸盐均以一水磷酸一钙[Ca(H2PO4)2·H2O]形态存在,易溶于水,可被植物直接吸收,为速效性磷肥。
  过磷酸钙:简称普钙,呈酸性,可作基肥、种肥和追肥。应集中施用和深施。
  重过磷酸钙:是一种高浓度磷肥,由于其有效磷含量是普钙的2—3倍,因此习惯上也称三料磷肥或三料过磷酸钙,施用方法同普钙。
  2、弱酸溶性磷肥
  凡所含磷成分溶于弱酸(2%柠檬酸、中性柠檬酸铵或微碱性柠檬酸铵)的磷肥,统称为弱酸溶性磷肥。包括钙镁磷肥、钢渣磷肥、沉淀磷肥和脱氟磷肥等。
  钙镁磷肥:水溶液呈碱性,其在酸性土壤上的肥效相当或超过过磷酸钙,而在石灰性土壤上的肥效低于过磷酸钙。宜撒施作基肥,酸性土壤也可作种肥或蘸秧根。
  3、难溶性磷肥
  凡所含磷成分只能溶于强酸的磷肥均称为难溶性磷肥。包括磷矿粉、鸟粪磷矿粉和骨粉等。
C、钾肥
  1、氯化钾:为化学中性、生理酸性肥料,可作基肥和追肥。一般不宜用于甜菜、葡萄、甘蔗、马铃薯、西瓜、茶树、烟草、柑橘等忌氯作物。若必须施用时,应控制用量或提早施用,使氯随雨水或灌溉水流失。
  2、硫酸钾:为化学中性、生理酸性肥料,可作基肥、追肥、种肥和根外追肥。
  3、草木灰:钾的形态主要为碳酸钾,其次是硫酸钾,氯化钾较少,水溶液呈碱性,不宜与铵态氮肥、腐熟的有机肥和水溶性磷肥混用。适用于多种作物和土壤,可作基肥、追肥、盖种肥和根外追肥。
D、复合(混)肥料
  1、基本概念
  单质肥料:氮、磷、钾三种养分中,仅具有一种养分标明量的氮肥、磷肥或钾肥的通称。如碳铵、普钙、硫酸钾等。
  复混肥料:氮(N)、磷(P2O5)、钾(K2O)三种养分中,至少有两种养分标明量的由化学方法和(或)掺混方法制成的肥料。简单的讲,就是指同时含有氮(N)、磷(P2O5)、钾(K2O)三要素或只含其中任何两种的化学肥料。如含三要素中任何两种要素的复混肥称为二元复混肥,同时含有氮、磷、钾三要素的称为三元复混肥料。
  复合肥料:氮(N)、磷(P2O5)、钾(K2O)三种养分中,至少有两种养分标明量的由化学方法制成的肥料,是复混肥料的一种。如硝酸钾、磷酸二氢钾等等。
  掺合(混)肥料:氮(N)、磷(P2O5)、钾(K2O)三种养分中,至少有两种养分标明量的由干混方法制成的肥料,是复混肥料的一种。如BB肥。
  有机—无机复混肥料:含有一定量有机质的复混肥料。
  2、复混肥料有效成分的表示及总养分含量
  复混肥料的有效成分,一般用N—P2O5—K2O(总氮—有效五氧化二磷—氧化钾)的相应百分含量来表示,N—P2O5—K2O也称为复混肥料的配合式。
  如含N10%、P2O5 10%、K2O 10%的三元复混肥料,其有效成分可顺序表示为10—10—10,也可以说,这种复混肥的配合式为10—10—10。
  如果某种二元复混肥含N 20%、P2O5 15%,而不含钾,其有效成分则表示为20—15—0。
  复混肥料的总养分含量是指复混肥料中总氮、有效五氧化二磷和氧化钾含量(质量百分数)之和。如配合式为10—10—10的复混肥料,其总养分含量为30%(10+10+10=30)。
  3、复混肥料的质量标准
  根据目前最新的国家标准GB15063—2001的规定, 复混肥料(复合肥料)应符合下表要求:
  项目指标
  高浓度中浓渡低浓度
  总养分(N+P2O5+K2O)/% ≥40.030.025.0
  水容性磷占有效磷百分率/% ≥705040
  水分(H2O), ≤2.02.55.0
  粒度(1.00-4.75mm或3.35-5.60mm), ≥909080
氯离子(CI-)/% ≤3.0
  • 无机肥料水分检测仪
A、技术参数
    1、称重范围:0-60g
       可调试测试空间为3cm
    2、水分测定范围:0.01-100%
    3、样品质量:0.50-60g
    4、加热温度范围:起始-180℃
       加热方式:可变混合式加热
       微调自动补偿温度最高15℃
    5、水分含量可读性:0.01%
    6、显示参数:7种
    红色数码管独立显示模式
    7、外型尺寸:380×205×325(mm)
    8、电源:220V±10%
    9、频率:50Hz±1Hz
10、净重:3.7Kg
B、工作原理
采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
C、应用
    可应用于氮肥、磷肥、钾肥以及复合肥含水率的测定,一键式操作,快速精准,测试时间很短,一般情况下,4分钟左右就可以出结果。
