实验室防止水质污染的方法有哪些
2017-08-07     来源:本站     点击次数:394
我们日常使用的天然水和饮用水中存在着各式各样的杂质。一般说来,像医院中用到的培养液、稀释剂和清洗器皿的水等都是通过中央超纯水机制备所得,以此去除掉影响实验结果的杂质。在水的储存过程中,因为外部环境和储存容器本身的原因,常常会造成中央超纯水机制备得出的超纯水受到微生物、有机物、细菌等的二度污染。尽管现在的储存容器光滑和惰性表面能够减少细菌的生长,但是生物膜仍然可以在储水器的表面缓慢生长。因此,为了保证医院的用水质量,用户应该采用以下防止水质污染的方法:
(1)即取即用。因为空气中含有很多的尘土、微小粒子、细菌等物质,为了保障超纯水免受环境的污染,应尽量减少超纯水和环境的接触。因此,即取即用方法比较适用。
(2)避免将超纯水长时间置于储存器中。一般说来,长时间置于储存器中的超纯水会因为微生物、细菌、离子等杂质的污染,使得原本经过中央超纯水机制备的高质量超纯水水质劣化。
(3)避免将存储超纯水的储存器置于阳光处。因为经过阳光的照射,储存器内的水温会逐渐上升,由此容易使得水中滋生各种微生物,从而影响水质。
(4)安装空气过滤设备。如果条件允许的话,最好能够给储存器安装空气过滤器,以此防止中央超纯水机生产的超纯水受到环境的污染。
