英国GRIMM格林进口卫生级离心泵 UK GRIMM?Imported sanitary centrifugal pump
英国GRIMM格林进口卫生级离心泵概述:?
?????????进口卫生级离心泵属单吸、单级、离心式卫生泵,适合输送牛奶、饮料、酒等各种液体,是食品、化工、医药、饮料等行业不可缺少的输送设备。吸取之最高温度为200oC左右。其中高扬程泵特别适用于管式杀菌、酸奶持温设备、CIP清洗等阻力较大的系统中应用。
英国GRIMM格林进口卫生级离心泵特点:?
? ? ? ? ??进口卫生级离心泵主要由泵体、泵座、电动机部分组成,各部分分别由螺栓联接,底座的支撑脚可任意调节,便于安装,无需固定的安装基础。安装时可根据不同需要把出口管安装成垂直方向或水平方向。离心泵采用圆滑过度、刚性结构、后壁设计,在材料的选用上泵体、泵盖、叶轮等与物料接触的零件全由AISI316或AISI304不锈钢制造。机械轴封采用高质量的不锈钢和碳化硅定制而成。大大提高了耐磨性和滋润型,延长了适用寿命。离心泵制作时泵体、叶轮采用整体精密浇铸,所有零件表面处理。安装时由专用工装夹具保证尺寸间隙。轴封处采用开启式结构,故即使轴封处有少量泄露,亦可及时观察。即使短时间内未察觉也不会满溢到电动机。从而保证了电动机的使用寿命。
英国GRIMM格林进口卫生级离心泵技术参数:?
规 格:3T-180T, 0.75KW-75KW
材 质:SUS304 SUS316L (在材料的选用上泵体、泵盖、叶轮等凡与物料接触之零件由SUS316L或SUSI304不锈钢制造)
标 准:DIN、 SMS
叶 轮:分开式叶轮和半闭式叶轮。
表面处理:接液部分抛光,其余亚光或喷砂处理。
工作条件:卫生离心泵属高低液位几水平输送,有一定吸力。?
最大进口压力:0.5MPa
温度范围:-10°C~+140°C(EPDM)
可冲洗机械密封:
? ? ? ?水压:最高0.1MPa
? ? ? ?水量:0.25-0.5L/min
表面处理:内接液部分抛光,其余亚光或喷砂处理
内表面处理:抛光
连接方式:螺纹活接,卡箍,法兰
过液密封材料:乙丙橡胶(EPDM),硅橡胶
英国GRIMM格林进口卫生级离心泵电机:
1、根据配置主要采用“ABB,西门子,东元”品牌的三相交流电机,按照国际电工委员会IEC60034.IEC60072标准设计制作,符合欧共体“CE”标记要求。
2、可供选用防爆电机,以满足不同场合的需要。
3、优越的电气性能、低噪音、低震动,电机的标准设计防护等级为IP55,绝缘等级为F级。
4、工作电压:
≤3Kw,220-240V/380-420V,△/Y
>3Kw,380-420V/660-690V,△/Y
5、频率:50Hz/60Hz
6、工作方式:连续(SI)
7、转速:标准泵的转速为2900r/min?
英国GRIMM格林进口卫生级离心泵应用:
药品类:输液,蒸馏水,高纯水,含颗粒3-6毫米的中药液体,浸出液;
化妆品类:染料,酒精,香精油;
乳品类:乳清,奶油,牛奶,糖液;
饮料类:酒精,白酒,啤酒,麦芽汁, 发酵液,果汁饮料,带颗粒饮料;
其它:糖果业,焙烤业,化工领域等。
UK GRIMM?Imported sanitary centrifugal pump?summary:
? ? ? ???Imported sanitary grade centrifugal pump is a single suction, single-stage and centrifugal sanitary pump, suitable for the transportation of milk, beverages, liquor and other liquids. It is an indispensable transportation equipment in the food, chemical, pharmaceutical, beverage and other industries. The maximum temperature is about 200oC. Among them, the high lift pump is especially suitable for the pipe type sterilization, yogurt holding equipment, CIP cleaning and other large resistance system applications.
UK GRIMM?Imported sanitary centrifugal pump?characteristic:
? ? ? ???The imported sanitary centrifugal pump is mainly composed of pump body, pump seat and motor. Each part is respectively connected by bolts, and the supporting foot of the base can be adjusted at will, so that it is easy to install and needs no fixed installation foundation. When installing, the outlet pipe can be installed in a vertical direction or horizontal direction according to different requirements. Smooth, rigid structure, wall adopts the design of centrifugal pump, in contact with the material in the material selection of pump body, pump cover, impeller and other parts of the whole manufacture by AISI316 or AISI304 stainless steel. Mechanical shaft seals are made of high quality stainless steel and silicon carbide. Greatly improve the wear resistance and moisture type, and extend the applicable life. When the centrifugal pump is made, the pump body and impeller adopt integral precision casting, and all the parts are treated with surface. When installing, guarantee the dimension clearance by special jigs and fixtures. The shaft seal adopts an open structure, so even if there is a little leakage in the shaft seal, it can be observed in time. Even if it is not detected for a short time, it will not overflow to the motor. Thus, the service life of the motor is guaranteed.
UK GRIMM?Imported sanitary centrifugal pump?technical parameters:
Specification: 3T180T, 0.75KW-75KW
Material: SUS304 SUS316L (in the selection of materials of the pump body, pump cover, impeller and other parts all contact with the material of stainless steel made by SUS316L or SUSI304)
Standard: DIN, SMS
Impeller: split impeller and semi closed impeller.
Surface treatment: wetted parts polishing, the matte or sandblasting.
Working conditions: sanitary centrifugal pump is of high and low liquid level. It has a certain suction.
Maximum inlet pressure: 0.5MPa
Temperature range: -10℃~+140℃(EPDM)
Washable mechanical seal:
? ? ??? Water pressure: maximum 0.1MPa
? ? ??? Water quantity: 0.25-0.5L/min
Surface treatment: the remaining portion of the polishing liquid inscribed, matte or sandblasting
Internal finish: polishing
Connection: thread, live, clamp, flange
Liquid sealing material: ethylene propylene rubber (EPDM), silicone rubber
UK GRIMM?Imported sanitary centrifugal pump?electric machinery:
1.According to the configuration, mainly using "ABB, SIEMENS, East yuan" brand three-phase AC motor, according to the International Electrotechnical Commission IEC60034.IEC60072 standard design and production, in line with EC "CE" mark requirements.
2.Explosion-proof motor can be used to meet the needs of different occasions.
3.Superior electrical performance, low noise, low vibration, motor standard design, protection level is IP55, insulation class is F level.
4.Work voltage:
? ?3Kw, 220-240V/380-420V, /Y
? ?3Kw, 380-420V/660-690V, /Y
5.Frequency: 50Hz/60Hz
6.Work: continuous (SI)
7.Speed: standard pump speed of 2900r/min
UK GRIMM?Imported sanitary centrifugal pump?application:
Medicine: infusion, distilled water, high pure water, containing 3-6 millimeters of Chinese medicine liquid, leaching solution;
Cosmetics: dyes, alcohol, essential oils;
Dairy products: milk, cream, whey, sugar;
Beverages: alcohol, spirits, beer, wort, fermented juice, fruit juice, and soft drinks;
Others: Confectionery, bakery, chemical, etc.
进口卫生级离心泵?官网:http:///aspcms/product/2017-7-15/2693.html?
GRIMM中国:
? ??? 上海秉奇阀门有限公司为GRIMM公司在中国的总代理,是中国拥有GRIMM代理权及销售权,主要为中国地区客户提供服务与技术支持,同时,秉奇人员也积极参与总部技术培训学习,并不断掌握产品原理、实际运作、工程技术做为基石,完善对中国地区客户需求。?????????????
关于GRIMM:
? ? ? ? ? ???英国格林(GRIMM)国际有限公司是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一,公司总部位于克莱福德,拥有一支有经验的研发队伍,实行全球统一设计,统一标准,在水泵领域内处于领先地位。在许多个国家均有生产水泵基地,中国由上海秉奇阀门负责中国市场各项业务与技术支持中心,同时向中国市场销售。
??? ? ???英国格林(GRIMM)产品已广泛应用于市政给排水、建筑、石油、化工、液化气、食品、制药、发电、冶金、矿产、锅炉蒸汽系统、压力容器、原子能、航空、火箭等各领域,以及人们日常生活中。
? ? ? ? ?英国格林(GRIMM)主要产品有:管道泵、离心泵、隔膜泵、磁力泵、真空泵、潜水泵、排污泵、计量泵、卫生级泵、罗茨风机等系列产品。
服务体系:
GRIMM品质:
?? ?GRIMM公司注重产品质量及使用寿命,全部采用先进制造技术和生产设备,并坚持不懈研发新产品,为确保不间断的全过程质量控制,在生产过程中采用(SPC)过程控制和(TQM)全面质量管理;GRIMM的严格规范实现了不让品质拖节,有效保障产品每个细节达到的性能指标。
GRIMM专业:
????掌握核心的流体控制技术,提供市场领先的产品、服务和解决方案,帮助用户提高效率,带来至关重要的基础设施。
GRIMM服务:
????我们与用户紧密合作,支持一系列系统使用技术和文件报告,提供售前、售中、售后服务和技术支持,有了您的信任与支持,我们将更完善、更高效提供水泵流体技术方案。
GRIMM china:
? ? ? ? ?Shanghai Bingqi Valve Co., Ltd. for GRIMM company general agent in China, is China with GRIMM proxy and sales rights, provide service and technical support, mainly for Chinese customers at the same time, will also actively participate in the training of technical personnel of butterfly learning headquarters, and continue to grasp the product principle, practical operation and Engineering Technology based on customer demand, improve the Chinese area.
About?GRIMM:
? ? ? ???Uk GRIMM International?Co., Lid is the field of fluid control in the Asia Pacific region is one of the main production and suppliers, the company headquarters is located in Clay Forde, has an experienced R & D team, the implementation of a global unified design, unified standards, a leading position in the field of water pump. In many countries, there are production pump base, China by the Shanghai Bingqi valve, responsible for the Chinese market business and technical support center, while selling to the Chinese market.
? ? ? ?Uk?GRIMM products have been widely used in various fields for municipal drainage, construction, petroleum, chemical, gas, food, pharmaceutical, power generation, metallurgy, mining, boiler steam system, pressure vessel, atomic energy, aerospace, rockets, and people's daily life.
? ? ? ?Uk?GRIMM the main products are: pipeline pump, centrifugal pump, diaphragm pump, magnetic pump, vacuum pump, submersible pumps, sewage pumps, metering pumps, sanitary pump, blower and other products.
Service system:
GRIMM quality:
? ? ? ?? GRIMM company pays attention to product quality and service life, all adopt the advanced manufacturing technology and production equipment, and unremittingly research and development of new products, the whole process of quality control to ensure uninterrupted, used in the production process (SPC) process control (TQM) and total quality management; strictly regulate the implementation of GRIMM has not let the quality drag day, effectively guarantee the performance of each product details.
GRIMM major:
? ? ? ????Fluid control technology master core, market leading products, services and solutions that help users improve efficiency, bring critical infrastructure.
GRIMM service:
? ? ? ?? ?We work closely with the user, support a series of system using technology and file reports provide pre-sale, sale, customer service and technical support services, with your trust and support, we will be more perfect and more efficient to provide technical solutions of fluid pump.
英国格林总代理商:上海秉奇阀门有限公司,微信咨询:
Uk?GRIMM?total agents: Shanghai Bingqi Valve Co., Ltd., WeChat Advisory:
Welcome new and old customers call negotiate!
Contacts:Huang Tianxiang
QQ:673088832
Mobile Phone:13524269805?(微信同号)
Company Phone:021-51698378
Add:Lane 51, dragon road, Shanghai, Xuhui District
