英国GRIMM格林进口卫生级自吸泵?British GRIMM Green import sanitary self-priming pump
英国GRIMM格林进口卫生级自吸泵概述:
????????进口卫生级自吸泵是特别设计用来处理含有一部分气体的流体物料。此类泵可广泛应用于食品、酒类、化工、制药及类似要求的应用场合,特别是在CIP就地清洗系统中用作回程泵。
????????进口卫生级自吸泵由电动机、泵轴、机械压紧夹套、卫生机械密封、连接支座、后板、泵壳组成。是专为CIP而设计的回流泵。具有用于保护电动机的不锈钢护罩,并且整个装置由四个可调整的支脚支撑。配备有一套外置式单端面机械密封。机械密封的静环由不锈钢和碳化硅或钨合金材料制成,动环由不锈钢石墨或钨合金制成。
英国GRIMM格林进口卫生级自吸泵特点:
1、进口卫生级自吸泵,其泵体部分材料,均为耐酸不锈钢材质(AISI316),耐酸碱腐蚀特性,尤为显著,符合食品卫生要求。
2、优于离心泵的特性,在于能吸取混有空气或泡沫的液体,甚至能在只有空气时,照样自行抽吸,该泵是容积式泵。广泛用于液位低于泵的吸取物料,如在吸奶间,可将奶从奶桶中吸出,或可在自动CIP清洗系统中,作为清洗缸的回程泵,机械密封为内装内流式,吸取物料的温度不高于100℃。
英国GRIMM格林进口卫生级自吸泵技术参数:
流 ? ? ? 量:3-30m3/h
扬 ? ? ? 程:10-40m?
吸 ? ? ? 程:3-8m
最大进口压力:0.5MPa
噪音水平(1米处):60~85dB(A)
温度范围:-10℃~+140℃(EPDM)
电机转速:1450-2900r/min
电机功率:0.75-15KW
电机电压:220/380/460V
电机频率:50/60Hz
电机品牌:ABB/西门子/东元电机
标 ? ? ? 准:DIN、SMS
叶 ? ? ? 轮:敞开式叶轮,不留卫生死角。
轴 ? ? ? 封:机械密封的静环由SUS316L钢内嵌石碳化硅构成,动环则由石墨制成。
机封种类:水封型,单端面机械密封?
表面处理:内接液部分抛光,其余亚光或喷砂处理
内表面处理:抛光
泵体材质:SUS304,SUS316L
连接方式:螺纹活接,卡箍,法兰
过液密封材料:乙丙橡胶(EPDM),硅橡胶
应 ? ? ? ? ? ? ?用:自吸泵主要用来处理一些含气物料的输送。因此被广泛应用于液位高低不稳定,甚至液位低于泵进口的各种场合吸取物料,也作为CIP系统中的回程使用。
英国GRIMM格林进口卫生级自吸泵应用:
药品类:输液,蒸馏水,高纯水,含颗粒3-6毫米的中药液体,浸出液;
化妆品类:染料,酒精,香精油;
乳品类:乳清,奶油,牛奶,糖液;
饮料类:酒精,白酒,啤酒,麦芽汁, 发酵液,果汁饮料,带颗粒饮料;
其它:糖果业,焙烤业,化工领域等。
UK GRIMM Import sanitary grade self-priming pump summary:
? ? ? ??Imported sanitary pumps are specially designed for handling liquid materials containing a part of the gas. Such pumps can be widely used in food, alcohol, chemical, pharmaceutical and similar applications, especially in CIP local cleaning systems as return pumps.
? ? ? ??? Imported sanitary pump is composed of motor, pump shaft, mechanical clamp sleeve, sanitary mechanical seal, connecting support, back plate and pump shell. Designed for CIP and designed for reflux pumps. The utility model has a stainless steel shield for protecting an electric motor, and the whole device is supported by four adjustable supporting feet. Equipped with an external single end mechanical seal. The static ring of the mechanical seal is made of stainless steel and silicon carbide or tungsten alloy, and the movable ring is made of stainless steel, graphite or tungsten alloy.
UK GRIMM Imported sanitary self-priming pump?characteristic:
1.Imported sanitary grade self-priming pump, its pump parts of materials are acid resistant stainless steel material (AISI316), acid and alkali corrosion characteristics are particularly significant, in line with food hygiene requirements.
2.Better than the characteristics of centrifugal pumps, is to absorb mixed with air or foam liquid, and even in the air only when the self suction, the pump is a displacement pump. Widely used in the level below the pump absorbing material, such as milk, the milk from the barrel can be sucked out, or in the automatic CIP cleaning system, the cleaning cylinder return pump, mechanical seal for the flow inside, draw the temperature of the material is not higher than 100℃.
UK GRIMM ?Imported sanitary self-priming pump?technical Parameters:
Flow rate: 3-30m3/h
Lift: 10-40m
Range of suction: 3-8m
Maximum inlet pressure: 0.5MPa
Noise level (1 meters):60~85dB (A)
Temperature range: -10℃~+140SSD (EPDM)
Motor speed: 1450-2900r/min
Motor power: 0.75-15KW
Motor voltage: 220/380/460V
Motor frequency: 50/60Hz
Motor brand: ABB/ SIEMENS / Dong Yuan motor
Standard: DIN, SMS
Impeller: open impeller, leaving no sanitary corners.
Shaft seal: the mechanical seal ring is made of SUS316L steel, embedded in stone and silicon carbide, and the movable ring is made of graphite.
Machine seal type: water sealed type, single end mechanical seal
Surface treatment: the remaining portion of the polishing liquid inscribed, matte or sandblasting
Internal finish: polishing
Pump body material: SUS304, SUS316L
Connection: thread, live, clamp, flange
Liquid sealing material: ethylene propylene rubber (EPDM), silicone rubber
Application: self suction pump is mainly used to handle the transportation of some gas containing materials. Therefore, it is widely used in various occasions such as liquid level instability, even liquid level is lower than the pump inlet. It is also used as the backhaul of CIP system.
UK GRIMM Imported sanitary grade self-priming pump application:
Medicine: infusion, distilled water, high pure water, containing 3-6 millimeters of Chinese medicine liquid, leaching solution;
Cosmetics: dyes, alcohol, essential oils;
Dairy products: milk, cream, whey, sugar;
Beverages: alcohol, spirits, beer, wort, fermented juice, fruit juice, and soft drinks;
Others: Confectionery, bakery, chemical, etc.
GRIMM中国:
? ??? 上海秉奇阀门有限公司为GRIMM公司在中国的总代理,是中国拥有GRIMM代理权及销售权,主要为中国地区客户提供服务与技术支持,同时,秉奇人员也积极参与总部技术培训学习,并不断掌握产品原理、实际运作、工程技术做为基石,完善对中国地区客户需求。?????????????
关于GRIMM:
? ? ? ? ? ???英国格林(GRIMM)国际有限公司是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一,公司总部位于克莱福德,拥有一支有经验的研发队伍,实行全球统一设计,统一标准,在水泵领域内处于领先地位。在许多个国家均有生产水泵基地,中国由上海秉奇阀门负责中国市场各项业务与技术支持中心,同时向中国市场销售。
??? ? ???英国格林(GRIMM)产品已广泛应用于市政给排水、建筑、石油、化工、液化气、食品、制药、发电、冶金、矿产、锅炉蒸汽系统、压力容器、原子能、航空、火箭等各领域,以及人们日常生活中。
? ? ? ? ?英国格林(GRIMM)主要产品有:管道泵、离心泵、隔膜泵、磁力泵、真空泵、潜水泵、排污泵、计量泵、卫生级泵、罗茨风机等系列产品。
服务体系:
GRIMM品质:
?? ?GRIMM公司注重产品质量及使用寿命,全部采用先进制造技术和生产设备,并坚持不懈研发新产品,为确保不间断的全过程质量控制,在生产过程中采用(SPC)过程控制和(TQM)全面质量管理;GRIMM的严格规范实现了不让品质拖节,有效保障产品每个细节达到的性能指标。
GRIMM专业:
????掌握核心的流体控制技术,提供市场领先的产品、服务和解决方案,帮助用户提高效率,带来至关重要的基础设施。
GRIMM服务:
????我们与用户紧密合作,支持一系列系统使用技术和文件报告,提供售前、售中、售后服务和技术支持,有了您的信任与支持,我们将更完善、更高效提供水泵流体技术方案。
GRIMM china:
? ? ? ? ?Shanghai Bingqi Valve Co., Ltd. for GRIMM company general agent in China, is China with GRIMM proxy and sales rights, provide service and technical support, mainly for Chinese customers at the same time, will also actively participate in the training of technical personnel of butterfly learning headquarters, and continue to grasp the product principle, practical operation and Engineering Technology based on customer demand, improve the Chinese area.
About?GRIMM:
? ? ? ???Uk GRIMM International?Co., Lid is the field of fluid control in the Asia Pacific region is one of the main production and suppliers, the company headquarters is located in Clay Forde, has an experienced R & D team, the implementation of a global unified design, unified standards, a leading position in the field of water pump. In many countries, there are production pump base, China by the Shanghai Bingqi valve, responsible for the Chinese market business and technical support center, while selling to the Chinese market.
? ? ? ?Uk?GRIMM products have been widely used in various fields for municipal drainage, construction, petroleum, chemical, gas, food, pharmaceutical, power generation, metallurgy, mining, boiler steam system, pressure vessel, atomic energy, aerospace, rockets, and people's daily life.
? ? ? ?Uk?GRIMM the main products are: pipeline pump, centrifugal pump, diaphragm pump, magnetic pump, vacuum pump, submersible pumps, sewage pumps, metering pumps, sanitary pump, blower and other products.
Service system:
GRIMM quality:
? ? ? ?? GRIMM company pays attention to product quality and service life, all adopt the advanced manufacturing technology and production equipment, and unremittingly research and development of new products, the whole process of quality control to ensure uninterrupted, used in the production process (SPC) process control (TQM) and total quality management; strictly regulate the implementation of GRIMM has not let the quality drag day, effectively guarantee the performance of each product details.
GRIMM major:
? ? ? ????Fluid control technology master core, market leading products, services and solutions that help users improve efficiency, bring critical infrastructure.
GRIMM service:
? ? ? ?? ?We work closely with the user, support a series of system using technology and file reports provide pre-sale, sale, customer service and technical support services, with your trust and support, we will be more perfect and more efficient to provide technical solutions of fluid pump.
