如何挑选冻干机
2017-10-17     来源:本站     点击次数:8956
选购冷冻干燥机,要注重看以下几个参数,双嘉在此做个简单介绍,希望能帮助您更好地选择合适机型。
1、冻干面积
  用户应根据自己的需要,通过计算来确定需用多大冻干面积的冷冻干燥机。以水为例,每批需冻干1.2公斤(升),用物料盘装载物料,每盘装载10㎜厚,则可计算出冻干板层的负荷面积:
  A(面积,㎡)=V(体积,m3)/H(高度,m)=0.0012m3/0.01m=0.12㎡
  即需选用板层负荷面积为0.12㎡的冻干机
  2、冷阱温度
  冷阱是冷冻干燥过程捕获水分的装置,理论上讲,冷阱温度越低,冷阱的捕水能力越强,但冷阱温度低,对制冷要求高,机器成本及运转费用高。拓纷实验型冷冻干燥机的冷阱温度分为-50℃、-80℃(也为根据用户需求定制)。冷阱温度为-50℃的冻干适用于一些容易冻干的产品,冷阱温度为-80℃的冻干适用于一些特殊产品的冻干。冷阱温度对捕水能力的影响实验表明冷阱温度从-35℃下降到-55℃,捕水能力有提升明显,冷阱温度低于-55℃,冷阱的捕水能力提升不明显。因此,在没有特殊需求的情况下,选用冷阱温度-50℃左右是理想的选择。
  3、降温速率
  降温速率体现制冷系统的制冷能力,在空载情况下,冷阱温度应在1小时内达到指标规定的最低温度。例如,冷阱温度≤-50℃的冷冻干燥机,机器从打开制冷开始计时,冷阱温度达到-50℃的时间应不大于1小时。
  4、极限真空度
  极限真空度体现冷冻干燥机的泄漏情况及真空泵的抽气效率。冻干箱的真空度,过去的观点认为真空度是越高越好,现在的观点认为真空度应在一个合理的范围之内。真空度太高了,不利于传热,干燥速度反而下降,一般冻干箱的空载极限真空度应达到15Pa以上。
  5、抽真空时间
  冻干箱空载的抽空速度,从大气压抽到15Pa应在半小时之内完成。
  6、板层温度均匀性及平整度
  板层温度的均匀性和平整度,对产品质量的均一性有很大的影响,温度均匀性和平整度越好,则冻干产品质量的均一性也越好。冻干机搁板温度控制有加热器型和中间流体型,采用中间流体控制板层的冻干机搁板温度均匀性和平整度好,这种冷冻干燥机板层为空心夹层结构,板层的制冷和加热均通过中间流体在板层内部的流体通道循环来实现,因此板层温度均匀一致。SJIA-F系列生产型冻干机就是采用这种结构。SJIA-N 系列实验型冷冻干燥机的搁板温度控制基本上都是采用加热器,板层温度一致性稍差。通常,医药用冻干机板层温差应控制在±1.5℃,板内温差为±l℃,食品冻干机可适当放宽。
  7、控制系统
  冷冻干燥机的控制系统类型及功能各异,对于实验型冷冻干燥机,主要应用于物料的冻干工艺摸索和少量试生产。控制系统应可实时显示冻干过程参数并自动记录;设定、修改及有效地执行冻干工艺程序;
宁波市双嘉仪器有限公司是专业生产与销售真空冷冻干燥机(实验型,生产型),超声波粉碎机,超声波提取罐,高低温恒温槽均质器等。
