吹瓶机专用空气增压泵SY-220
2017-10-30     来源:本站     点击次数:235
产品介绍
压缩空气增压系统是利用压缩空气作为动力,对空气、氧气、氮气、氩气、氦气等进行增压,增压比有2:1和5:1两种(即可对被增压介质进行两倍或五倍的增压)。该装置是一个独立的增压单元,串联在被增压管路中。具有增压速度快,使用寿命长,压力稳定,流量大,操作简单,维护方便,使用安全等特点。
产品特点
空气增压泵是由气驱气泵、高压表、高压球阀、低压表、驱动调压器、储气罐等组成。在操作增压泵前,应先了解各部件的功能。
1、气体增压泵是由通过连接杆于小面积气体活塞直接相连的空气驱温度显著降低的特点,将排出的低温驱动气体作为冷却剂通入增压器自带的热交换器,用来冷却高压输出气体和增压器的钢套。此种方法可以保证高压输出气体和增压装置的温度在20℃左右。
2、高压测试阀是在需要高压气时打开。
3、储气罐是将压缩后的气体储存起来。
4、压力表为气体压力表,是显示泵的进气和输出压力的,单位为(bar)。即1bar=1kgf/cm2.
产品介绍
产品特点
2、高压测试阀是在需要高压气时打开。
3、储气罐是将压缩后的气体储存起来。
