螺栓摩擦系数试验机优质供应技术文章
2017-11-16     来源:本站     点击次数:458
HY-1000N.m微机控制螺纹摩擦系数测试仪
简述
技术配置
主要用于对各种材料进行扭转性能试验,增加相应附件亦可对零部件和构件进行抗扭试验。若配微机小角度测量装置可精密求取扭转弹性模量(切变模量G)及非比例应力(τp)等试验资料。是质检单位,大专科研院所及工矿企业必备的试验检测设备。本机采用卧式结构,外部为高质量板金高喷塑外罩,传动系统采用传动加载系统采用日本松下伺服系统控制。扭矩测量采用高精度扭矩传感器,转角测量采用进口高精试想光电编码器;
该软件是我公司在国内唯一家基于英国ARM公司32Bit-ARM微处理结构,具有56MIPS高速、精确的数据处理能力,采样速率每秒钟约为100次,实际精度均达0.5级以上,;控制输出采用高调速比1:200万范围,位置移动定位更精确;高速通信波特率115.2kHz使数据的传输更快捷;高速采集速率使瞬间变化量的采集更具可靠性;基于32Bit-ARM微处理器上轻松实现死循环控制测控系统可进行的扭矩、扭力等项物理力学试验;在测试过程中可以给于任意段查看放大试验效果及参数,并显示任意段在过程中的最大扭矩、扭角、转角等;可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取各试验所需要的指标。
  1. 总扭矩测量范围(N·M):1000N.m
  2. 螺纹扭矩测量范围(N·M):500N.m
  3. 轴向力测量范围:3--300KN
  4. 扭矩测量相对误差:±1%
  5. 扭转角测量范围:0-100000°(或无限)
6、扭矩测量相对误差:±1%(实际达到±0.5%以上)
7、扭角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上)
8、转角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上)
9、转角速度相对误差: ±0.5%
10、夹头间最大间距:300mm
11、扭转速度:0-30R/min
12、夹持试样尺寸:M8-M22(也可根据试样来定)
13、主机外型尺寸:约1800×540×1250mm
14、电源功率:单相5KW
15、重量:1800KG
注:可求取螺拴的,极限扭矩,极限轴向力,屈服扭矩,有效力矩,扭矩系数K,扭转角度等。螺纹摩擦系数,端面摩擦系数,总摩擦系数等。
