随着可穿戴电子设备的快速发展,下一代表皮传感器对透气性提出了更高要求。传统的医疗级电极(如Ag/AgCl湿电极)虽然信号质量高,但依赖于导电凝胶,容易导致皮肤刺激、不适,且信号稳定性随时间下降。为了解决这些问题,研究者开发了基于聚合物基底(如PET、Parylene C、硅胶等)的干电极,但这些材料本身透气性较差,水蒸气透过率(WVTR)通常仅在0.4至4 g m⁻² h⁻¹之间,无法满足皮肤正常的生理性经皮水分流失(TEWL)需求。
为了提升透气性,研究者尝试了微穿孔、激光打孔、使用多孔基底(如纸张、织物、纳米纤维网)等方法。然而,这些方法往往增加了制造复杂度,限制了规模化应用。近年来,基于PEDOT:PSS的聚合物纹身电极因其超薄、贴合、自粘附、可印刷等优点受到广泛关注。已有研究表明其在电生理信号采集方面表现优异,但其透气性尚未被系统研究。
本研究系统评估了基于PEDOT:PSS的全聚合物印刷纹身电极的透气性。研究通过多种实验手段,包括扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、液态水渗透性测试、水蒸气透过率(WVTR)测试、电化学阻抗谱(EIS) 和运动状态下的肌电信号(EMG)记录,全面揭示了纹身电极的透气机制。
实验结果表明,纹身电极内部存在天然的多孔结构,液态水渗透率可达26.8 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹,WVTR约为70 g m⁻² h⁻¹,远高于人体正常经皮水分流失率(4–8 g m⁻² h⁻¹)。EIS结果显示,纹身电极在佩戴2小时内阻抗稳定,未出现湿界面形成,说明其具备良好的透气性和干界面稳定性。在运动实验中,电极在剧烈出汗条件下仍能保持干爽,EMG信号质量稳定。
综上,PEDOT:PSS纹身电极天然具备透气性,能够在长时间佩戴和运动状态下保持信号稳定与皮肤舒适,是理想的下一代表皮传感器平台。
研究方法
本研究采用多种实验手段系统评估PEDOT:PSS纹身电极的透气性与电生理性能。电极通过喷墨打印技术制备,使用Fujifilm Dimatix DMP-2800系统将PEDOT:PSS墨水(Clevios P jet 700)印刷在商用纹身纸(Tattoo 2.1, The Magic Touch Ltd.)上,随后在110°C下干燥15分钟,形成约200 nm的PEDOT:PSS层与约500 nm的乙基纤维素(EC)支撑层。
为探究其内部结构,研究使用SEM和AFM对电极截面和表面形貌进行表征。SEM样品经液氮脆断处理以保留孔隙结构,AFM则用于分析EC薄膜的表面粗糙度与孔隙分布。
液态水渗透性测试采用HP4750高压过滤装置(Sterlitech Corporation),在5 bar氮气压力下进行死端过滤实验,记录单位时间透过水量,计算渗透率P(L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹)。WVTR测试则将电极样品覆盖在装有水的容器开口上,在恒温恒湿条件下(21°C,40% RH)连续4天称重,计算水蒸气损失速率。
电化学性能通过Autolab电化学工作站进行EIS测试,频率范围为0.1 Hz至100 kHz,采用三电极结构对比纹身电极、PET基底电极与Ag/AgCl电极在皮肤上的阻抗变化。
运动状态下的信号稳定性通过MUOVI可穿戴采集单元(OT Bioelettronica,Italy)记录股外侧肌的EMG信号。受试者进行30分钟自重训练,分别在运动前后记录深蹲动作下的EMG信号,并分析信噪比(SNR)变化。
EIS结果(图4b)表明,纹身电极在佩戴2小时后阻抗谱无明显变化,始终呈现干界面特性;而PET基底电极则在2小时后出现低频平台,表明界面形成汗液层,阻抗行为趋近于湿电极。
在运动实验中,纹身电极在30分钟高强度训练后仍保持干爽(图4d),EMG信号SNR从36.90略降至22.68,信号质量仍可接受,证明其在高出汗率条件下仍能稳定工作。
总结与展望
本研究首次系统评估了全聚合物印刷PEDOT:PSS纹身电极的透气性,揭示了其天然多孔结构与材料吸湿性共同作用下的高效水分传输机制。实验证明,该电极在液态水渗透率(26.8 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹)和水蒸气透过率(70 g m⁻² h⁻¹)方面均远超人体正常TEWL值,能够在长时间佩戴和剧烈运动中保持干爽界面和稳定信号。
与传统的PET基底电极和湿Ag/AgCl电极相比,PEDOT:PSS纹身电极在阻抗稳定性和皮肤舒适性方面具有明显优势。其无需凝胶、自粘附、超薄贴合的特性,使其在长期健康监测、运动医学、神经科学等领域具有广阔应用前景。
未来研究可进一步优化PEDOT:PSS与EC层的界面结构与孔隙率,提升其机械稳定性和导电性。同时,探索其与其他功能材料(如药物释放、温度传感)的集成,有望实现多功能、全透气、智能化的表皮电子系统。此外,规模化印刷工艺的成熟也将推动其从实验室走向临床与消费市场。
原文链接
https://doi.org/10.1021/acsaelm.4c01902
研究团队介绍:
该研究由意大利圣安娜高等研究学院生物机器人研究所的Laura M. Ferrari博士领导,她也是本文的通讯作者。第一作者Marina Galliani来自该研究所及法国圣埃蒂安矿业学院微电子中心。研究团队还包括 Francesco Greco教授(任职于圣安娜高等研究学院及奥地利格拉茨工业大学)和Esma Ismailova教授(法国圣埃蒂安矿业学院)。
该团队长期致力于可穿戴电子设备、有机生物电子学和表皮传感器研究,在导电聚合物PEDOT:PSS的打印制造、超薄纹身电极开发及其在电生理信号采集(如脑电图、肌电图)应用方面积累了丰富经验。本研究中,团队首次系统揭示了全聚合物印刷纹身电极的天然透气机制,为下一代舒适型表皮电子器件提供了重要实验依据与理论支持。
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
