运动神经元的兴奋性不仅依赖于突触输入,还受到神经调质的显著影响,尤其是血清素和去甲肾上腺素。这些单胺类物质通过激活树突上的G蛋白偶联受体,调控L型钙通道和钠通道,从而引发持续性内向电流,增强神经元的输入-输出增益。动物实验表明,血清素能神经元的活动与运动强度密切相关,强度越大,释放越多。近年来,研究者通过远程肌肉收缩(如手部握力)来间接增加脊髓中的单胺能输入,从而观察下肢运动神经元PIC估计值的变化。已有研究发现,高强度的同侧肌肉收缩可提高PIC估计值,但关于收缩强度、时长或冲量对PIC影响的研究仍有限。因此,本研究旨在探讨不同强度、时长和冲量的握力收缩对胫骨前肌运动神经元PIC估计值的影响,进一步揭示神经调质在人类运动控制中的作用。
论文摘要
本研究旨在探讨等长握力收缩的强度、时长和冲量对胫骨前肌运动神经元PIC估计值的影响。21名年轻参与者在一系列20%最大自主收缩的斜坡式背屈收缩前后,分别完成四种握力条件:80%强度持续15秒、40%强度持续15秒、40%强度持续30秒,以及无握力的对照条件。采用多通道表面肌电信号记录胫骨前肌的运动单位活动,并通过配对运动单位分析法计算ΔF,估计PIC对运动单位自持续放电的贡献。结果显示,40%30s和80%15s条件下ΔF显著增加(分别增加0.33 pps和0.24 pps),而40%15s和对照条件无显著变化。类似地,brace height在40%30s和80%15s条件下也显著增加,表明神经调质输入增强。研究表明,握力收缩对PIC的促进作用主要取决于冲量,而非强度或时长。
研究方法
本研究采用多通道表面肌电信号采集系统(OT Bioelettronica,Sessantaquattro,64通道电极网格,电极间距8 mm)记录胫骨前肌在斜坡式背屈收缩中的运动单位放电活动。参与者坐于等速肌力测试系统(Biodex System 4)中,膝关节完全伸直,踝关节处于解剖位。握力任务使用手部握力计完成。实验包括四种条件:80%强度15秒、40%强度15秒、40%强度30秒,以及无握力的对照条件,所有条件随机排列。肌电信号经256倍放大、带通滤波(10–500 Hz)、以2048 Hz采样后存储。信号处理使用DEMUSE软件进行运动单位分解与跟踪。通过配对运动单位分析法计算ΔF,估计PIC对运动单位自持续放电的贡献;同时采用准几何法计算“brace height”和“attenuation slope”,分别估计神经调质输入和抑制性输入的变化。统计分析采用线性混合效应模型,控制个体差异与重复测量。
实验结果
研究共纳入21名参与者数据。结果显示,ΔF在40%30s和80%15s条件下显著增加(分别增加0.33 pps和0.24 pps,效应量d=0.47和0.34),而40%15s和对照条件无显著变化。类似地,brace height在40%30s和80%15s条件下分别增加2.24%和2.45%(效应量d=0.20和0.22),提示神经调质输入增强。
attenuation slope在相同条件下显著下降(分别下降-0.05和-0.03 pps/%MVT,效应量d=-0.27和-0.17),表明抑制性输入模式发生变化。峰值放电率仅在80%15s条件下显著增加(增加0.20 pps),而对照条件下显著下降。招募阈值在40%15s和40%30s条件下显著上升,去招募阈值在40%15s和80%15s条件下显著下降。这些结果表明,PIC估计值的变化主要由冲量驱动,而非单纯强度或时长。
实验结果
本研究首次系统探讨了等长握力收缩的冲量、强度与时长对胫骨前肌运动神经元PIC估计值的影响,发现冲量是驱动PIC增强的关键因素,而非单纯强度或时长。ΔF与brace height的同步上升提示神经调质输入增强,而attenuation slope的下降则可能反映了抑制性输入模式的转变。这些发现为理解人类运动控制中神经调质的作用机制提供了新视角。
未来研究可进一步探讨:(1)不同人群(如老年人、神经疾病患者)对远程收缩诱导的PIC调节反应;(2)不同肌群对PIC调节的敏感性差异;(3)急性PIC增强对运动功能的影响是否具有实际意义。此外,结合药物干预(如血清素拮抗剂)将有助于进一步验证PIC变化的机制来源。
原文链接
https://doi.org/10.1113/ep092961
研究团队介绍
该研究团队由巴西与澳大利亚多所机构的研究者合作组成,通讯作者为澳大利亚昆士兰科技大学的Gabriel S. Trajano博士。第一作者Lucas Ugliara来自巴西巴西利亚大学体育学院,同时受CAPES资助在昆士兰科技大学开展博士研究。共同作者Lucas B. R. Orssatto在运动神经生理学领域具有丰富经验,主要负责运动单位分解的质量控制与数据分析;Amilton Vieira参与数据解释与文稿修订。
团队核心成员长期从事神经肌肉控制、运动单位电生理及神经调质机制研究,擅长结合高密度表面肌电信号与运动单位分解技术,探索人类运动神经元兴奋性的调控机制。本研究正是在其前期关于远程收缩影响PIC估计的系列工作基础上,进一步探讨收缩参数对神经调质效应的剂量依赖性影响。
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
