超纯水机创新理念设计支撑行业快速发展
2017-11-29     来源:本站     点击次数:5436
  超纯水机创新理念设计支撑行业快速发展
  超纯水机作为实验室非主要检验仪器设备,虽然不贵重,但却扮演着影响实验成败或检验数据是否精确的关键角色。1.终端取水水质的检测和显示,超纯水机在一定的程度上虽然能够代表水质已达到实验或检验仪器所需;但是此项数据显示是否准确?检测传感器是否有校准?虽然水质仍然大于18MΩ.CM。但耗材即将到期,硅、硼之类的弱电离子是否已经析出,超纯水机在水质的电阻率的显示上看不出来,但是对于各种金属盐类的检测产生了无法弥补的错误。2.各地自来水水质的不同,超纯水机对于系统中的净化单元都会产生不同的影响。中国南方的地表水含盐量较低,但是因为天气炎热水中的各类青苔的孢子容易滋长,尤其是当二次供水的水槽没有适当的清洗时,青苔的孢子很容易进入超纯水系统中,这种现象,超纯水机也经常在只有超纯净化单元的水机中发现。因为作为进水的纯水储水桶在取水时不是密闭取水,空气中的微量藻类孢子容易掉进桶中,并随着天气晴好,水温合适,青苔就会在系统中大量繁殖流窜,此时这台水机基本上已经形同人类得了癌症,很难治愈了。
  一、超纯水机核心技术
  操作模式
  超纯水机微电脑智能控制、全自动制水、触摸式按键、一键式操作
  系统监控
  纯水电导率(μs/cm)值、UP超纯水电阻率(MΩ·cm)值,超纯水机实时监测超纯水器运行参数及工作状态
  安全保障
  开机自检、缺水、断电自动保护、特殊深度预脱盐、内置防垢程序、内置自动清洗、循环程序、自动冲洗预处理及RO系统、递进式过滤系统、全密闭抑菌式单元化设计、优化的结构设置可实时检测系统动力状况,超纯水机压力提示更换RO膜,指标提示更换纯化单元、方便维护保养
  扩展功能
  超纯水机产水水质、水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂实现远程取水等。
  二、超纯水机工作条件
  标准型:源水城市自来水(TDS≥300时增配强化预处理单元) 外置软化过滤器/多介质过滤器(高硬度/高浊度源水地区建议选配)进水温度:5-40℃;进水压力:1~5kg/cm2   超纯水机工作电源:220V/50HZ,电功率:30-80W
  三、超纯水机主要功能
  1. 系统高度集成,采用国际领先工艺设计,性能卓越;
  2. 操作设计符合人体工程学,超纯水机具有自我故障诊断与报警,部分故障自我修复功能;
  3. 微电脑全自动控制,具系统开机自检,停水停电自动保护、水电超压自动保护、系统自动维护冲洗等全自动功能,维修、维护更简单;
  4. 超纯水机系统可长时间连续运行(用水量>200L/天),水质稳定,确保持续供水流量与压力;
  5. 机架式采用模块化控制集成,结构严谨,工艺材质明晰、控制操作使用简单;
  6. 机柜式(500L以下)超大控制面板,触摸屏选配;超纯水机监测控制数据化;数据可存储与传输,配有PC接口,可连接电脑终端(选配);符合现代医学实验检验数据化与标准化建设。
