河北牛粪脱水机应用价值高
2017-12-02     来源:本站     点击次数:128
大型养殖场的粪便处理,一直都困扰着好多大型的养殖户,传统的养殖场每天都会有大量的粪便排出,如果直接用水冲掉,臭水排到河里,不仅会污染环境,还会造成河流的富营养化,河流大量水生物死亡,还会危及地下的水。
现在,国家提倡绿色环保养殖方式,也给广大养殖给予扶持,所以对控制养殖场产生的粪、嬲、废水和恶臭对环境的污染,保护生态环境是养猪自身发展得需要,也是环境报保护的需求。对于这种情况,力扬环保推出处理便粪脱水设备-河北牛粪脱水机。
河北牛粪脱水机是一种专门针对养猪场粪污以及污水进行分离处理的机械设备。该机可广泛做为猪、牛、马及各类集约化养殖场对动物粪便、酒糟、药渣、淀粉渣、酱渣、屠宰厂等 高浓度有机污水的渣液分离,主要由主机、无堵塞泵、控制柜、管道等设备组成。
河北牛粪脱水机主要特点:
河北牛粪脱水机自动化水平高、操作简单、易维修、日处理量大、动力消耗低、适合连续作业。设备重量半吨左右且外形尺寸较小,能大幅度提高鸭粪脱水处理的效率。
河北牛粪脱水机应用价值
实用性:该系列机渣液分离速度快,经分离后的粪渣含水量在50-65%之间,出渣量及含水量可调整,可适用不同成份的饲料(如草及精饲料),便于运输,其固粒物很适合作为鱼饲料和有机肥的原料等。
先进性:该系列机去污能力强,无堵塞,清洗方便。经过处理的粪尿水含固率、化学耗氧量、总耗氧量 、氮、磷的去除率可在70-95%之间。
耐用性:该系列机的筛网、蛟龙等由镍合金钢和高强度碳钢等制成,耐腐蚀、强度高,使用寿命长。
经济性: 该系列自动化程度高,耗电量小,价格低。操作方便只需按启动停止按钮进行操作。
该系列河北牛粪脱水机其工作过程如下:无堵塞泵将未经发酵的牛粪水 泵入机体,经动力传动, 挤压绞龙将粪水逐 渐推向机体前方,同时不断提高前缘的压力,迫使物料中的 水分在边压带滤 的作用下挤出网筛,流出排水管。河北牛粪脱水机的工作是连续的,其物料不断泵入机体,前缘的压力不断增大,当大到一定程度时,就将卸料口顶开,挤出挤压口,达到挤压出料的目的。为了掌握  出料的速度与含水量,可以调节主机下方的配重块,以达到满意适当的出料状态。
使用河北牛粪脱水机,其自动化程度高、操作简单、易维修、日处理量大、动力消耗低、适合连续作业,其关键部件选用不锈钢材料制成, 占地面积小,是规模化养猪场理想的固液分离设备, 能大幅度提高固液分离效益。
