用种子吹风仪得出种子净度需注意的事项
2017-12-20     来源:本站     点击次数:999
种子净度指的是在一定量的种子下,正常颗粒的重量占总量(包含有除种子外的杂质)的百分比,净度为百分之百的种子说明没有杂质。一般计算方法是:(种子总重量减掉杂质重量除以种子总重量)乘以100%。种子吹风仪就是一款专门用于测量种子净度的理想仪器,它是根据的空气动力学原理,物质微粒在气流中的飘浮速度,运用微电子控制技术研发的净度实验设备。
我们知道,种子质量包括净度、纯度、发芽率和水分四个部分。其中,分析计算种子净度过程相对复杂,下面就由专业的种子吹风仪厂家为大家具体分析一下种子净度的分析过程和注意点。
净度分析样品是指供检测净度项所用的样品,送验样品是指送达检验室的样品。这两种样品的质量都有标准规定,这里标准里标注的量是最小量,且两者相差一个数量级以上。原因如下:
1.样品数量太小,扦样不准确,代表性不强;
2.还需要有足够的样品满足其它项目的检测,像种子的发芽试验等;
3.有时,还需要做第二次检验;
4.规定做其它植物种子数目的测定时需要的样品量较大;
5.送验样品需要分出一定数量的种子,保留一个生长季节,以备复查。
经过种子吹风仪的风选,我们得到了净种子、其他植物种子和杂质。分别把这三类种子装入容器中,然后用天平称重,最后通过上述计算公式就能得出种子净度。
