超纯水机保证了产品卓越优良的性能
2017-12-28     来源:本站     点击次数:107
   超纯水机保证了产品卓越优良的性能
  超纯水机不仅满足光谱分析、色谱分析、细胞培养、蛋白纯化、分子生物池等应用要求,还广泛适用于化学、生物、制药、医学、微电子、半导体等领域。
  超纯水机为达到原水进水水质符合反渗透膜运行的要求,提高制取纯水的效率(水质和水量),根据原水水质情况在纯水系统中通常需要配备预处理过滤器。超纯水机常见的过滤器设备有:多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器及超滤设备等,通过介质过滤,可以去除并控制原水进水中的颗粒物质、胶体、悬浮物、余氯、微生物、重金属离子、钙镁离子等指标,使之出水达到反渗透膜进水水质要求,提高系统运行的稳定性。
  超纯水机全智能控制系统,支持多用户使用、独立计价,工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改,全系统运行异常,源水、预纯化水、超纯水的水质水量,线上自我诊断,警示或系统自动停止运行,系统重要零组件,电磁阀、增压泵、UV灯、传感器等智能故障判断,线上更换指示。超纯水机全系统所有监控数据实时采集,线上查阅,无需外接电脑储存,数据储存量可达一年以上,配备接口,支持历史告警记录和历史取水记录的数据导出功能。
  超纯水机融合国际先进RO膜技术,过滤精度达万分之一微米,全面滤除水中金属离子及有害物质,能够预处理去除水中95%以上的离子,减轻了后面离子交换柱的负荷,与传统电池工艺相比,降低运行成本70%以上。超纯水机使用的低噪声隔膜高压泵,功率小,能耗低,使用寿命长,运行质量可靠,五灯指示系统随时显示系统工作状况,制水过程自动控制,低压保护。超纯水机采用预处理滤芯易更换设计,有效保证预处理效果,延长主滤芯寿命,节约成本,豪华柜式外观,超大流量,直接对接自来水,方便快捷,运行成本及人工成本低廉,减少环境污染。
  超纯水机根据经验来看活性炭滤芯的使用寿命在一年左右既需要更换,与精密滤芯一样,如果原水变化大,使用寿命延长或缩短都是有可能的,反渗透膜的使用寿命则在,寿命在2-3年,主要由用水量来决定,需要注意的是若长时间不用,需要将反渗透膜取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生。超纯水机目前用水来源,如果您目前的用水是合格的,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18MΩ.cm以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。
