Thelab系列超纯水系统科学制备超纯水的过程解析
2017-12-28     来源:本站     点击次数:3769
  Thelab系列超纯水系统在制备超纯水时,是用反渗透法对进入离子交换树脂的原水预脱盐,然后用超滤和微孔过滤除去水中的微粒和微生物。
  在超纯水系统中采用反渗透法制造超纯水的优点为:脱盐率高,产水量大,化学试剂消耗少,劳动强度低,水质稳定,离子交换树脂寿命长,终端过滤器寿命延长;缺点:需要高压设备,原水利用率只有75%-80%,膜要进行定期清洗。
  超纯水系统制备超纯水流程有下面几种形式:
  ①原水→预处理→离子交换→UV→离子交换→MF→用水点
  ②原水→预处理→离子交换→RO→UV→离子交换→MF→用水点
  ③原水→预处理→RO→离子交换→UV→离子交换→UF→用水点
  ④原水→预处理→离子交换→UV-RO/UF→离子交换→MF→用水点
  ⑤原水→预处理→RO→脱气→离子交换→UV→RO/UF→用水点
  ⑥原水→预处理→RO→离子交换→UV→RO/UF→用水点
  Thelab系列超纯水系统超纯水制备的所有流程均包括预处理、离子交换、紫外线杀菌与膜分离装置,在用水点之前均设有膜分离装置作为终端设备,同时设有循环流程使水质稳定,防止菌类污染。
  超纯水系统在制备纯水时注意的问题有:纯水的活度高,极易溶解气体,吸收CO2,所以设备必须严格密封或充氮保护。如采用不锈钢管输送,内表面要经酸洗,尽量缩短输送距离,同时要经常杀菌防止微生物污染。新设备运转前要对整个系统进行灭菌,用活性炭和阳离子交换树脂在温度105oC下,灭菌30-60min,或将树脂转变为钠型后再用0.5%NaCIO溶液浸1-3h,或用0.5%-1%甲醛进行3-8h的循环或浸泡。Thelab系列超纯水系统一般一个月灭菌一次,对制药工业每周灭菌一次。
