超细粉体产生团聚的原因:
一、静电力: 矿物材料在超细过程中,由于冲击、摩擦及粒径的减小,在新生超细粒子的表面积累了大量的正电荷或负电荷。由于新生微粒的形状各异,及不规则,新生粒子的表面电荷极易集中在颗粒的拐角及凸起处。这些带电粒子极不稳定,为了趋于稳定,它们相互吸引,尖角处互相接触连接,使颗粒产生团聚,此过程的主要作用力是静电力。
二、矿物材料在粉碎过程中,吸收了大量机械能或热能,因而使新生的超细颗粒表面具有相当同的表面能,粒子处于极不稳定状态。粒子为了降低表面能,往往通过相互聚集靠拢而达到稳定状态,从而引起粒子团聚。
三、当矿物材料超细化到一定程度以下时,颗粒之间的距离极短,颗粒之间的范德华力远大于颗粒往往互相吸引团聚。
超细粒子表面的氢键、吸附湿桥及其他化学键作用,也易导致粒子之间互相黏附聚焦。
超细粉体的团聚是指原生的粉体颗粒在制备、分离、处理及存放过程中相互连接形成的由多个颗粒形成较大的颗粒团簇的现象。
超细粉体容易团聚,因此,粉体的分散性与其超细粉碎、精细分级、输送和储存及粉体的应用性能之间的关系极为密切!
一般来讲,粒径为1-100μm之间的粉体为微米粉体,0.1-1μm之间的为亚微米粉体,1-100nm之间的为纳米粉体,而将粒径小于10μm的粉体称为超细粉体。
超细粉体又称纳米粉体,是指粉体的粒度处于纳米级(1~100nm)的一类粉体。超细粉体通常可以采用球磨法、机械粉碎法、喷雾法、爆炸法,化学沉积法等方法制备。
