真空烘箱设备的选型及应用
2025-06-30 来源:本站 点击次数:1025
真空烘箱属于实验室仪器中较为常见的真空烘烤设备,真空烘箱的选择要根据实际使用需求结合真空烘箱的技术特点来进行选择。
1.真空度
真空烘箱真空度的参数通过两种方式来表达,一种为相对压力(准确的说是压强,)(可以理解为相对于标准大气压下,通过抽取气体后,压力降低了多少,是一个负数,比如-0.098Mpa,一种是绝对压力(抽取气体后,剩余气体的压力值),是一个正数,比如133pa,这两种表达方式换算关系是大家经常遇到的,实际关系为 相对压力=1标准大气压-绝对压力,压力单位为帕斯卡(pa)千pa(KPa),兆帕(Mpa),巴(bar),毫巴(mbar),托(Torr),磅每平方英寸(psi) 相对压力通常采用,而绝对压力 除了以上之外,还会用到毫米汞柱( mmHg),
关系换算距离如下:
例如:某生物试剂脱水需要真空度为-0.098Mpa,换算为绝对压力位 1标准大气压-0.098Mpa,1标准大气压为约为0.1013Mpa,那么换算成绝对压力值 为0.1013-0.098=0.033Mpa(3300pa),当然,这种算法不是十分准确,因为当地的大气压受温度环境等因素影响,这里的计算并非十分准确,因此真空烘箱的技术参数通常采用绝对压力来表达,常见为 <133pa ,另关于这些单位之间的换算在此处就不列举。
2.真空烘箱的加热方式
真空烘箱加热方式通常分为内加热,外加热两种方式。所谓的内加热通常是采用层板加热方式,每一块层板单独配置温度传感器,加热器,温控器,这种加热方式的好处是能确保放置在层板上的产品可以精准的控制温度。缺点是层板之间的温度相互产生干扰,导致控温效果不佳。另外一种方式是外加热方式,加热器环绕于真空工作室外壁,均匀分部,通过真空室四壁产生的红外辐射对内部进行加热,这种加热方式的优点是四壁对称辐射加热,温度均匀性相对较好,但是缺点是控温难度加大,且由于辐射与距离有关,工作室空间较大时,无法做到很好的均匀性,因此小型真空箱多用于此类方式,或者用于对温度均匀性要求不高的场景,不如低温快速干燥。
3.真空泵的选择
实验室真空烘箱一般采用机械油泵和干泵两种,油泵多采用单级或者双级旋片泵,干泵多用涡旋泵,二者的区别在于应用场景需要,油泵极限真空度更低,极限真空可达1.0*10-2pa,干泵极限真空度一般10pa以下,油泵成本相对干泵较低,但是需要定期维护保养,比如换油,更换过滤器等,干泵成本相对较高,基本不需要维护。
以上就是关于真空烘箱如何选择的一些见解和看法。如何选择真空烘箱,需要根据应用场景,工艺需求,设备特性综合考量。
