液氮罐的夹层有什么作用?
2018-01-05     来源:www.yedanguan001.com     点击次数:734
 液氮罐的本身都是带有夹层的,这个夹层是真空的。在制作液氮罐是,为了增加液氮罐的绝热性是要把夹层这空隙抽真空的,目的是,同时,在夹层中间装有绝对热材料和吸附剂。
  为了增加液氮罐的绝热性,目前最常用的方式是缠绕式,一是带式缠绕,二是圆柱式缠绕。带式缠绕一般用于200L以下的罐子,圆柱式缠绕一般用于200L以上的罐子。实践证明带式缠绕的绝热性能优于圆柱式,这是因为带式缠绕的多层宽度有限,一般要近10周才能缠绕满一层。
  同时,这种缠绕的张力不会很大,容易使多层结构疏松,并且带带之间的搭接处有充足的排气通道,容易使多层内部的残余气体抽除。根据傅里叶传热定律,多层的纵向热流与多层的断面积和长度有关,一只35L的罐子用一条宽90mm的带状多层缠绕,大约要用近700m的长度。
  如果用圆柱式缠绕,多层宽度400mm,虽然150m长度就够了,但它的端面积却是带状多层材料的4倍多,假设纵向于多层的热流是稳定的,两者的热传导要相差近十倍。另一方面,圆柱式缠绕的层间通气道比带式结构小多了,为了克服这方面的不足,常常在多层上打若干小孔,这就导致了辐射窗口的出现。
  其次,园柱式缠绕方式在处理内照两端封头部分是非常困难的,最容易造成堆积密度过大,恶化多层的绝热效果;虽然采用圆柱式缠绕方式也可以把一层铝箔一层间隔物完全断开,其效果是比较好的,但这种工艺效率很低,不宜于机械化的缠绕。
  另外,采用手工多层缠绕方法不可避免地要增大多层的压缩负荷,这对容器的绝热性能是不利的,而带式缠绕方式因具有上述的优点,目前已广泛用于大批量生产上。
