浅谈如何正确的使用和保养液氮罐
2018-01-08     来源:本站     点击次数:367
超低温容器液氮罐在充满液氮后,内部温度为一195.8oC,当液氮汽化时,一公斤液氮会从周围环境中获取大概48签卡的热量。液氮是一种无色、无臭、无毒的液体,并且没有杀菌能力,液氮能够抑制精子的代谢,能够长期保存,因而被广泛地应用在家畜冷冻精液人工授精技术上。针对液氮的这种特性,谈谈对液氮罐使用和保养的意见,供参考。
液氮罐的材料有铝合金的,也有不锈钢的,在两个槽之间有绝热材料,并有低温吸附剂和常温吸附剂。对材料进行了特殊处理,所以液氮罐的重量比较轻,具有耐冲击和防腐功能。由于他只能承受自身三倍的冲击,超过这个范围容器的裁量就会被损坏。防腐蚀作用也是有限的,当液氮的纯度低的时候,内槽会遭到腐蚀变黑。所以在使用的时候要注意,轻拿轻放,注意保持卫生,不要讲样品掉进液氮罐里。液氮罐的纯度也尽量要高纯度的。
当液氮罐的颈管部有结霜和挂冰时,不要用金属东西去刮,而要用吹热风方法将冰霜除掉。低温吸附剂在超低温情况下,它能吸收气体和水分;常温吸附剂在常温下吸附在低温时所不能吸收的气体,提高容器的真空度。但是,随着时间的增长,吸附能力也会逐渐降低,真空度降低也会影响它吸附能力。液氮罐长期不用,吸附剂也会发生变化。所以,新购的液氮罐要注意出厂日期,买来之后就要投入生产,在一年内不用还可以,时间太长就会降低性育色。
液化氮是一种超低温的液体,当揭开盖子时,会发生气化,与空气中水蒸气接触后,水蒸气受到冷却而形成大颗粒水滴。所以要尽快完成操作,否则液化氮损失太多,形成水滴也就多,容器积存水滴也就多,缩短罐的寿命。
从运输罐往贮存罐充填液化氮时,最好用液氮泵,或者使用自增压液氮罐,这样即安全又减少液化氮的损耗。什么时候充填一次液化氮,这要根据罐内剩余液化氮多少而定。一般当罐内剩有万~%时就要充填一次。在充填时为了防止过量,事先应称一下液氮罐的重量,知道空罐的重量,充填时把罐放在秤上,就可以准确掌握充填的数量。
液氮罐使用完后要进行一次洗涤洗,最好用中性水。用布擦洗后,再用清和干燥。事先将罐里东西都拿出来,排尽水冲洗。倒放着,使其自然干燥。镶内确液化氮,放置二、三天,使罐内温度慢慢实没有水分了,才能继续使用。
