使用液氮容器的常见问题解答
2018-01-15     来源:www.yedanguan1688.com     点击次数:364
当人们在平时使用液氮容器的时候,会出现一些比较常见的问题,可是,对于这些问题我们不懂,所以,下面我们负责人为您分析发生这种现象的两种情况:
其实大家在使用液氮罐的时候,有时候会碰到一些不懂的问题,所以,当用户对这些情况不了解的,只能通过一些表面现象判断罐子是否完好。比如客户在很多地方看到这种说法:液氮罐结霜了,是因为液氮罐坏了,液氮泄漏了。我们也接到过这种咨询:液氮罐颈口结霜了,有轻微的水珠,是不是正常那。
其实,如果在使用液氮容器中,出现这两种情况的时候,其一使用过程中,液氮罐罐体有结霜现象,应停止使用,在液氮罐使用年限内的要及时联系液氮罐厂家。其二液氮罐刚刚充满液氮的时候,液氮罐颈口会有结霜现象。这个是正常现象,而且这种结霜现象会持续1-2个小时,为什么会结霜因为液氮要冷却罐体内部,由于罐体内部温度高所以溢出来的液氮导致罐口有轻微结霜现象 所以如果是第二种情况,这个是自然现象,等到温度降下来就不会再出现这种情况。可以放心使用。
