1756-L61
2018-01-18     来源:本站     点击次数:229
1756-L61
1756-L61
1756-L61
_________________________________________
〖厦门光沃自动化设备有限公司 竭诚为您服务〗
〖联系人:欧工         〗
〖手机:18030229053(微信同号)       〗
〖QQ:  2479261344     〗
〖传真:0592-5709825
【价格】如此低价,仅此一家
【货期】大量现货,下单后即可发货
【质量】全新原装,进口***
【保障】产品经过专业检测,质保一年,15天包退换
【品牌】Allen-Bradley罗克韦尔、ABB、本特利Bently 3500系统卡件、GE、艾默生西屋等模块卡件
______________________________________________
据需求方要求,全电坦克炮控系统升压电源工作条件较为苛刻,需要良好的动态响应速度、较大的功率变化范围和较高的可靠性。因此,中电华星军品电源研发团队在抑制推挽变压器偏磁时,针对偏磁产生的各种原因,综合采用了箝位电容、电流内环控制和优化电路布局等方法。
2.1 箝位电容
全桥电路抑制偏磁的传统方法是在主变压器一次侧回路中串人电容器,可以自动消除正反2个方向伏一秒值的差异。通过对推挽电路进一步研究,在推挽变压器的2个同名端之间串接箝位电容器c,组成推挽正激电路(电路结构见图1),其工作原理等效于2个正激电路,与推挽电路结构相比具有以下4个方面的优异性能。
1)抑制开关管的尖峰电压。推挽正激电路提供了一个由L1-C-DS2 组成的能量吸收回路,把S2,的漏、源电压箝位在Vin+Vc。箝位电容C在开关管S1。关断的瞬间,储存绕组L1漏感的部分能量,因而开关管S1上的尖峰电压较小;在开关管S2导通时,电容C的能量释放到负载,没有能量损耗。
2)提高工作效率。推挽正激电路采用了无损吸收技术,在抑制尖峰电压的同时,箝位电容也参与能量的转换,提高了能量转换效率。
3)抑制磁芯偏磁。在推挽正激电路中,箝位电容C上的电压是浮动的,任何磁芯瞬态双向不对称磁化因素都会导致Vc值在原有基础上适度变化,从而迫使磁芯稳态时双向磁化对称。具体过程如下:假设绕组L1出现磁饱和时,流过L1的电流,IL1增大,储存在L1漏感中的能量增大,当开关管S1 关断时,L1漏感中多余的能量就会通过低阻抗回路L1-C-DS2转移给箝位电容C,此时电容电压为Vc1;下半个周期中,L2:绕组由于漏感中的能量较少,电容电压Vc2相对较低,由于Vc1>Vc2,开关管S2导通时,对绕组L1的去磁效果比S1 导通时对绕组L2的去磁效果明显,从而使L1绕组退出饱和状态。
USON 430-X300 REV. C REMAN. 430X300 REVC
MODICON AS-E909-131 NEW ASE908131
ORIENTALMOTOR 5GN150KA NEW 5GN150KA
ALLEN BRADLEY 199-MSMA1 SER. A NEW 199MSMA1
OMRON E2E-X10E1 PROXY SWITCH NEW E2EX10E1
OMRON E2E-X10E1-M1 PROXY SWITCH NEW E2EX10E1M1
MODICON AS-S908-110 REMAN. ASS908110
VICKERS 02-178114 SOLENOID COIL NEW 02178114
LUMBERG ASB-4/LED-5-4-3?28/5M DISTRIBUTION BOX NEW
FESTO GF-3/8 ROTARY DISTRIBUTOR NEW GF3/8
TURCK 4372400 INDUCTIVE PROXY SWITCH NEW
CITO MOLD MONITOR TEMPERATURE CONTROLLER DA-1242
HOLOPHANE BALLAST REPLACEMENT KIT RBK400HPMT NIB
HOLOPHANE BALLAST REPLACEMENT KIT RBK400HPMTA NIB
SIEMENS UV462G BUSWAY SYSTEM PLUG / DISCONNECT NIB
ALLEN BRADLEY 800E-2DL3X20 NIB 800E2DL3X20
ADVANCE SI-240-S-TP BALLAST NIB SI240STP
VALMONT 8G1628W INSTANT START BALLAST NIB
UNIVERSAL B234SR120MA ELECTRONIC BALLAST NIB
ADVANCE R140TP BALLAST NIB
POWERLIGHTING 8G1628W INSTANT START BALLAST NIB
ALLEN BRADLEY 871TM-DH5NP18 NEW 871TMDH5NP18
ALLEN BRADLEY 871TM-DH15NP30-D4 NEW 871TMDH15NP30D4
WARNER ELECTRIC BRAKE EM180-20/CLUTCH EM180-10 NIB
HONEYWELL T631B 1005 FARM-O-STAT AIRSWITCH CONTROLLER
LIGHTALARMS UXE8WRW SELF POWERED EXIT SIGN NIB
MICRO SWITCH LSC1A HEAVY DUTY LIMIT SWITCH NEW
AMERICAN BEAUTY T-7 MICRO SOLDERING STATION
ALLEN BRADLEY 1771-ASC I/O ADAPTER MODULE 1771ASC
ALLEN BRADLEY 1771-OAD/B OUTPUT MODULE 1771OADB
ALLEN BRADLEY 1771-IAD/C INPUT MODULE 1771IADC
TRERICE L80345 4 1/2" DIAL LIQUID ACTUATED NIB
NARDA BROADBAND ISOTROPIC RADIATION MONITOR
RAYTEK THERMALERT IV MODEL # RAYT4BTLT
HONEYWELL 220736A INTERNAL AUXILIARY SWITCH KIT NIB
ABB TAE50-30-00 CONTACTOR NEW TAE503000
ABB NTAC-01-KIT PULSE ENCODER NEW NTAC01KIT
ALLEN BRADLEY 700S-CF440DJC RELAY NEW 700SCF440DJC
ALLEN BRADLEY 500F-BOD92 CONTACTOR NEW 500FBOD92
ALLEN BRADLEY 156-A15BB1 CONTACTOR NEW 156A15BB1
ABB 1SVR450300R120 MONITOR RELAY NEW CM-PVN
BIMBA FLAT-1 FO-170.5-3CMT CYLINDER NEW FO17053CMT
WELTRONIC GA03-T13A AC WELD TIMER NEW GA03T13A
ALLEN BRADLEY 900-TC16RGTZ25  900TC16RGTZ25 SER. A
ALLEN BRADLEY CONTACT X-343110  X343110
W & T 58631 HIGHSPEED COM-SERVER
2 CUTLER HAMMER E26S9 STACKLIGHTS
HONEYWELL L91B 1035 Pressuretrol L91B1035 U
SCHRADER BELLOWS L73421102XXVX0 VALVE
2 ALLEN BRADLEY 800T N20 RED LENS
HONEYWELL Q605A 1070 BRACKET AND ASSEMBLY
PARKER P1M050VRMA7G025 CYLINDER
PRINCE PUMP SPD1B2008-1H2R NEW SPD1B20081H2R
ALLEN BRADLEY 509-BJD SERIES B NEW 509BJD
NUMATIC SOLENOID VALVE 554SS400K
NUMATICS 554SA4006 USED SOLENOID VALVE 554SA4006
SQUARE D GENERAL DUTY SAFETY SWITCH 100A 240VAC
SQUARE D HEAVY DUTY SAFETY SWITCH 60AMP 600VAC
HOFFMAN CONTROL PANELVIEW ENCLOSURE A202008LP/SPL
GE TRANSFORMER 9T21B1004G02 5.00KVA 1PHASE 60HZ NIB
ALLEN BRADLEY 1771-QDC NEW 1771QDC SER. D FACTORY SEAL
NATIONAL INSTRUMENTS 182920-01 NEW PCI-DIO-96
ALLEN BRADLEY 1772-P1 NEW 1772P1 SERIES C
USON 486A300C REMAN
SPECTRA BOARD 3500-101 REMAN 3500101
FAG 22318EAS.M.C3 NEW 22318EASMC3
ALLEN BRADLEY 1326AB-A2E-11 SERIES A 1326ABA2E11 NIB
ALLEN BRADLEY POWERFLEX 70 20AD3P4F1AYNNEN?N NEW IN BOX
ALLEN BRADLEY 1771-P2 NEW ITEM 1771P2
ALLEN BRADLEY ENCODER 845H-SJHZ14CMY1C SER.C
ALLEN BRADLEY ENCODER 845H-SJHZ14CMY2C SER.C
FANUC SERVO AMPLIFIER A20B-1004-0851 USED A20B10040851
HONEYWELL MOUNT TRANSFORMER 198162EA
