纯水设备节假日维护注意事项
2018-02-13     来源:ELGA LABWATER     点击次数:4891
2017丁酉鸡年马上就要交棒给2018戊戌狗年了。在踏上春运回家路之前,我们ELGA的技术大拿和工程师们给各位实验室的老师同学们拜个年,同时也给大家提个醒:注意实验室纯水机在长假期间的维护工作。防止春节长假结束后回来,由于水机的不能正常工作或者产水水质不达标而影响实验工作的开展。
首先,细菌的繁殖容易发生在水流停滞的地方。因此,在节假日期间,如果没有带自动全管路循环功能的纯水机,请务必注意排空水箱内的储水。因为水箱贮水如果没有完全排除会成为导致水箱污染的主要原因。针对这一问题,如果您选择了我们ELGA的纯水和超纯水机就完全没有这方面的担心和顾虑了。
ELGA自带全管路循环功能,只要插电正常运行,即使水箱内的储水不被使用,依然能够定时对其进行纯化处理,确保最低的微生物含量,防止生物膜(Biofilm)在水箱内表面形成。
水箱也要避免放置在日光直射的窗边,日照使水温上升,容易造成细菌的繁殖。ELGA水箱采用的是惰性不透光的PE材质,因为如果使用半透明材质的水箱,将会因为日光通透而造成水箱内藻类繁殖。
其次,如果您的实验室里存有在假期中并未使用的纯水机,那在放假之前需要检查一下耗材是否马上要过期了。由于在假期前后物流和快递会有不畅通的情况,所以如果假期结束正常上班以后,发现需要使用纯水机产水,但是检查发现耗材已经过了使用期限,而且没有新的耗材备货,那就很有可能会严重影响出水水质,从而耽误实验工作进程。如果您的实验室已经选配了我们ELGA的CHORUS系列产品,那您肯定不会遇到如此尴尬的场景,因为CHORUS采用了独特专利的PureSure双级纯化模块和监测系统,即使当您的第一级纯化模块已经饱和需要更换时,第二级纯化模块依然能确保没有硅、硼或有机物穿透树脂进入纯水的风险,而且保证出水的纯度。等过了正月十五,物流恢复正常畅通后,随时可以向我们ELGA采购替换的原厂正版耗材。这样不仅能增强您实验室用水的安全性,而且同时还能增加树脂的使用效率,降低耗材使用成本!
最后,我们ELGA的全球产品经理也分享了一个小Tips:关闭一段时间未使用的纯水机,启用前需用至少 5 升纯水运行一遍冲洗程序并排空。而且这一流程对于那些使用超纯水,而且对水质要求极高的实验室的一些关键性应用尤其必要!
