红外热像仪的MRTD检测
2018-02-23     来源:本站     点击次数:15557
红外热像仪的MRTD检测
MRTD 是评价热成像系统综合性能的重要参数。
    红外成像技术已在军事和民用领域得到了较为广泛的应用,更灵敏、精密的红外成像系统对系统性能测试提出了更高的要求,测试技术必须适应红外技术的发展,因此红外成像系统的性能评价与测试变得越来越重要。目前世界上一些国家提出了几种用来评价红外光电系统性能的模型,并建立了一套与之相适应的红外成像系统评估和测试的实验室测量系统。在红外热成像系统的多项性能参数中,由于MRTD 既反映了系统的热灵敏度特性,又反映了系统的空间分辨力,它既能被热像仪的生产厂家测试也能够被热像仪的用户测试,因此成为综合评价红外成像系统性能的最主要参数。作为一个主观参数,MRTD 尽管看起来简单,但事实上MRTD测试是非常困难的,因为在测量过程中有很多容易犯的错误,这些错误会严重降低测试结果重复性和准确性。Optikos的I-SITE系统能够实现客观的MRTD测试,并且具有NIST可溯源校准,广州固润作为Optikos国内代理,能够为客户提供定制的设备需求。
    在不同实验室的有经验人员之间,MRTD 观察效果不一致,在f0=1/2DAS处,差别达±30%,在高频渐近线处,可达±50%”。因此作为一种生产检验和产品验收的判断准则不够理想,分析和研究引起MRTD 测试结果重复性和精度较差的原因,找出相应的解决措施是一个迫切需要解决的问题。
    MRTD 的主观测量方法是一个非常耗时的过程。使用客观测量方可以缩短测试时间,但是,由于在客观测试之前需要对同一类型的热像仪进行大量的MRTD 主观测量,从而确定系统参数。这一要求使得MRTD 客观测量仅仅在大量同一型号的热像仪需要测试时有优势,客观测量法适合于热像仪生产厂家使用。MRTD 客观测量法主要有:MTF 法、光度法和图像识别法。
    MRTD 的主观测量通常采用多名观察员(3 名以上)进行独立测量,取多次测量结果的平均值,理论上可以消除不同测试人员视力及判据不同带来的差异,实验结果表明,多个不同测试团队对同一热像仪的MRTD 测量结果的偏差高达50%是很常见的。导致这一结果的原因主要有两个:①测试组人员的水平差异;②测试时使用的测试设备、判断准则、观察环境条件及测试流程的差异。
    目前红外热像仪的测试设备结构有如下两种:
图1、可变目标测试系统
图2、可变距离测试系统
Optikos的I-SITE系统结构如下:
下面是I-SITE配置PMC-600的系统框架
PMC-600是根据人眼响应去进行校准的摄像头,具有NIST可溯源校准。它可以模拟人眼进行MRTD的检测。其他主观测试,包括MRC, MDTD, 与 MDC都可以快速,无差异地检测出来。
使用适当的目标光源与标靶,I-SITE系统也可以测试到微光增像管以及夜视系统中。
