精谱徕电子荧光自动扫描系统
2018-05-03     来源:本站     点击次数:183
自动扫描显微成像系统
简介:
本系统通过数控精密平台和显微镜相机对显微镜载玻片上样品进行全自动扫描拍摄,从而获得显微切片样本的高清信息。以深入观察细节的精密视觉,获取精细入微的真实场景,用精准的定位扫描每一个区域,结合本公司视觉检测技术制作出适用于科研,分析。
用途:
可用在临床医学病理采集,保存,研究
可用于生物,农业及相关学科的科学研究
可用于取代医学,生物学等显微实验室的显微仪器
技术特点:
1、倍率约束显示:自动扫描系统切片图像在任意大小和分辨率的显示屏上以在显微镜目镜上观察到的相同整数放大倍数显示并同时以对应的整数显示标尺;显示屏幕大小的变化不会改变切片图像样品的显示尺寸,只会改变显示的范围大小;切片图像样品结构的尺寸只会随选择的倍数变化而变化。
2、保持显微镜光学分辨率的前提下的对完整切片的精密扫描、按顺序获取切片的所有局部数据。
3、数据库:该系统可支持将数据上传至服务器,可远程快速访问并存储。
软件性能:
1、能配合精密平台完成对样品的自动定位、自动计数、自动移动控制、自动扫描和自动对焦;
2、可以实时预览观察当前样品图像
3、能控制摄像机进行样品拍摄并处理图片进行拼接
4、自动marker点矫正功能,相关参数由系统自动完成
5、可对测量数据结果进行修正处理
自动扫描系统的构成和优势
1:易于存储和分享,以单一文件用更小的数据量记录更多的切片细节,其高效的图像压缩算法和数据结构使各种倍数额观察流畅真实
2:更大的扫描范围、更高的分辨率,载玻片上的每一个地方都是可扫描区域,不存在扫描盲区、不遗漏任何微小的细节,而且扫描获得的图像保存了与显微镜相同的光学分辨率。
3:信息完整 自动显微扫描成像用高倍物镜扫描完整切片,保持了完整切片的所有细节,不丢失任何信息。
4:更大的灵活性,无需在显微镜下观察样品,可以在远离显微镜的地方通过显示器观察,并具有用实体显微镜观察相同的视觉效果和体验。
自动扫描成像系统体验
自动扫描系统保持了显微镜光学分辨率的包含实物切片的完整信息的超高清晰度的数值图像,在显示屏上以各种准确的形式显示出来,如同在显微镜上观察一样,,与传统显微镜下观察具有以下优点
1:方便观察样品图像,易于存放保存
2:信息完整,样品的各个重要信息均能同时体现吗,便于对样品组织的理解和比较
3:观察的一致性,不会因为显微镜的不同,照明光源不同或使用者的习惯不同而改变观察效果
4:网络服务器易于共享和储存,通过网络可以很方便的获取切片资料
自动扫描系统显示界面包含导航窗口和主界面显示窗口以及相关操作按钮等,
导航窗口始终显示切片的完整图像,主显示窗口则按指定的倍数物镜显示指定位置的显微图像,完全等同于在实体显微镜目镜上观看样品的体验
准确的放大倍数和标尺始终明确在屏幕上,让使用者具有客观的空间感,通过屏幕就能获得实体样品的准确信息。
可对当前的指定区域进行拍摄,并以用户指定的命名保存到指定的文件夹,方便使用者获得需要的资料
对图像的任何局部细节都可以用鼠标或测量工具进行多种测量(如长度、宽度、高度、弧度、圆周、角度、)可对图像进行检测的图片处理
扫描速度:15mmx15mm  20x (2.5分钟) 40x(10分钟) 2/3靶面
         15mmx15mm  20x (0.8分钟) 40x(2.5分钟) 1.2寸靶面
自动显微成像配置参数
1:显微镜,单色荧光,可选多色荧光
2:精密XYZ自动对焦平台
3:自动扫描拼接控制分析软件
4:工作面
5:X轴有效行程50mm( xy行程均可以定制,也可以扫描微流控芯片)
6:Y轴有效行程50mm
7:X,Y轴位移分辨率 0.2um
8:双向消歇重复定位误差不大于 1um
9:Z轴转动分辨率 0.2um
10:Z轴聚焦精度 0.4um
11:140万科研级CCD数字摄像头(可选1.2寸靶面相机):
CCD芯片:SONY  ICX285
像素尺寸:6.45×6.45
CCD靶面:2/3英寸
图像分辨率:1360×1040(20fps),640×520(40fps)
灵敏度:1240mV
12:高分辨率显示器
13:高性能工控机
