光电ECG-2350十二道心电图机参数:
产品名: |
心电图机(单道自动分析心电图机) |
输入电路 |
心电输入: |
12导联同步采集,10电极 |
导联选择: |
自动或手动 |
输入方式: |
浮地输入 |
输入保护: |
标配导联线内附除颤保护电路 |
采样率: |
8000 Hz/8Ch |
模数转换精度 |
≤1.25 μV |
输入阻抗: |
≥50MΩ |
耐极化电压: |
≥±550mV |
共模抑制比: |
≥105dB |
频率响应: |
0.05Hz-150Hz(+0.4/-3 dB) |
标准灵敏度: |
10mm/mV, 误差≤±2% |
时间常数: |
≥3.2秒 |
滤波器: |
低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 |
低通滤波 |
75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 |
肌电滤波 |
25Hz/35Hz 二档 |
交流滤波 |
50Hz或60Hz |
基线抑制 |
强/弱 二档 |
增益/灵敏度选择: |
5,10,20mm/mV,手动或自动 |
不正常状态检测: |
电极脱落报警,高频噪声过高报警 |
电极脱落: |
液晶显示器显示脱落部位 |
显示和记录 |
*显示方式: |
≥4.8"液晶显示 |
显示分辨率: |
320x240 |
显示导联数: |
同屏12导联,≥2.8s |
显示内容: |
程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息(ID号码、年龄、性别)、计时标记、电极松脱、噪音等。 |
记录器: |
内置高分辨率热线阵打印。 |
记录纸宽度: |
63mm 卷纸 |
记录道数: |
1道 |
走纸速度: |
25,50mm/s |
无纸检出: |
记录纸用完后自动停止走纸并报警 |
打印数据: |
程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息(ID号码、年龄、性别)、计时标记、电极松脱、噪音、计时标记、心电波形、分析报告等。。 |
操作模式: |
可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录,具备自动检测并延长记录心律失常波形,且支持全自动开始记录,记录波形10-24秒可调。 负荷后检查。 节律记录。 复制记录。 |
*测量分析: |
ECAPS 12C 自动测量分析算法,符合IEC-60601-2-51性能要求 |
自动测量参数: |
包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 |
自动分析结果: |
5大类判断结论,241种分析结论建议,数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换,支持明尼苏达码表示。 |
*其它输出接口: |
SD,USB,LAN网口标配,后期连接心电网络系统无需再增加网卡。 |
*存储和传输: |
内置40份心电图,支持SD卡存储扩展 |
*提示音: |
QRS同步或热笔拟笔音 |
输入键: |
键位支持直接输入患者ID号 |
心律失常检测: |
具备心律失常检测并自动延长记录的功能 |
QTc算法: |
ECAPS,Bazett,Fredericia等四种可选 |
重量: |
≤1.7Kg (不含电池) |
安全性: |
电击防护类型: I类CF型。 |
交流: |
100-240±10% |
直流: |
长效可充电电池,充满电可连续打印工作120分钟以上。 |
光电ECG-2350十二道心电图机售后:
专业工程师团队免费指导安装调试。
整机保修一年,质保期内免费维修。(部分产品保修年限有所变化,具体请咨询选型专员。
接到问题反馈通知后,10分钟响应,48小时实施维修服务。 支持全国售后服务。
产品名: |
心电图机(单道自动分析心电图机) |
输入电路 |
心电输入: |
12导联同步采集,10电极 |
导联选择: |
自动或手动 |
输入方式: |
浮地输入 |
输入保护: |
标配导联线内附除颤保护电路 |
采样率: |
8000 Hz/8Ch |
模数转换精度 |
≤1.25 μV |
输入阻抗: |
≥50MΩ |
耐极化电压: |
≥±550mV |
共模抑制比: |
≥105dB |
频率响应: |
标准灵敏度: |
10mm/mV, 误差≤±2% |
时间常数: |
≥3.2秒 |
滤波器: |
低通滤波 |
肌电滤波 |
25Hz/35Hz 二档 |
交流滤波 |
50Hz或60Hz |
基线抑制 |
强/弱 二档 |
增益/灵敏度选择: |
不正常状态检测: |
电极脱落报警,高频噪声过高报警 |
电极脱落: |
液晶显示器显示脱落部位 |
显示和记录 |
*显示方式: |
≥4.8"液晶显示 |
显示分辨率: |
320x240 |
显示导联数: |
同屏12导联,≥2.8s |
显示内容: |
记录器: |
内置高分辨率热线阵打印。 |
记录纸宽度: |
63mm 卷纸 |
记录道数: |
1道 |
走纸速度: |
25,50mm/s |
无纸检出: |
记录纸用完后自动停止走纸并报警 |
打印数据: |
操作模式: |
*测量分析: |
自动测量参数: |
自动分析结果: |
*其它输出接口: |
*存储和传输: |
*提示音: |
QRS同步或热笔拟笔音 |
输入键: |
键位支持直接输入患者ID号 |
心律失常检测: |
QTc算法: |
重量: |
≤1.7Kg (不含电池) |
安全性: |
电击防护类型: I类CF型。 |
交流: |
100-240±10% |
直流: |
专业工程师团队免费指导安装调试。
