Christ冷冻干燥机故障与维修实例解析
2018-08-29     来源:本站     点击次数:9988
Christ厂家售后:010-6 2 9 4 2 3 5 0
一、Christ故障处理及维修
(一) 常见故障维修
冷冻干燥机故障 冷冻干燥机维修方法
供电电压不稳定、不合格。
*冷冻干燥机的工作电源电压为215-225 伏,偏离电压允许范围后就会导致压缩机不能有效的工作或者根本不能运转。
1、当电源电压不合格时请更换合格的供电电源。
2、当供电电压不稳定时,可使用AVR(220V)或在原工作电源上加稳压器。
当室内温高于30℃。
*室内温高于30℃,冷凝器无法起冷凝作用,将会导致系统出现故障。
如果室内温度在 28℃左右请打开冷凝器后门或者打开房间门以便优化通风和制冷状况。
当室内温度低于0℃
*压缩机油会变的粘稠。这样会影响压缩机的运做。
*所有的电子元件都可能会受到不良影响,发生误操作。
如果环境温度低于 0℃,可以使用其他加热设备使环境温度升温,并使温度保持在5℃以上,30℃以下。
如果冷冻干燥机上或环境的灰尘过多。
*过多的灰尘会覆盖在冷凝器和压缩机上,导致冷凝器无法达到冷凝效果,直接影响压缩机的使用效果。
如果环境灰尘过多请每月定期清除覆盖压缩机和冷凝器上的灰尘,压缩机、冷凝器和管道上的灰尘可以使用软毛刷清除。
环境湿度过大,这样会导致电气故障或者短路。 使用通风设备或者开窗进行通风,这样就可以减少湿度。
(二) Christ控制系统(电气系统)故障维修
1、触摸屏不亮
(1)触摸屏损坏,更换一个新的触摸屏显示器。
(2)触摸屏供电故障,检查触摸屏的供电线路是否正常,供电电压是否正常。
2、触摸屏无法操作
(1)当触摸屏完全无法操作时,可能是触摸屏内部感应膜损坏,需更换新的触摸屏或将冷冻干燥机触摸屏返回生产厂家维修。
(2)当触摸屏操作不灵敏的时候,只需进入系统校准触摸屏的触摸灵敏度即可解决此故障。
3、触摸屏与PLC通信故障
(1)数据通信线故障,更换一个新的数据通信线即可。
(2)触摸屏通信借口损坏或PLC通信借口损坏。
(3)触摸屏程序损坏或PLC程序损坏,或者触摸屏与PLC之间通信协议不统一。
4、其他故障
如电气系统其他任何部件出现问题,检查后将其损坏的部件更换即可。如果是电气连接线出现松动,将松动的接头处固定好即可。
(三)真空系统故障维修
真空系统故障出现大多是由于密封点漏真空引起的,可以检查下冻干仓、冻干仓底座法兰、冷井、真空泵等的密封性。详细内容可以看真空系统,真空泵故障维修 。
(四)制冷系统故障维修
1、完全不制冷
(1) 压缩机启动器故障,更换之。
(2) 压缩机故障,更换之。
(3) 制冷系统泄漏,导致制冷剂完全漏没,检查制冷系统的漏点。
(4)制冷系统堵塞,检查制冷系统的毛细部分以及过滤系统。
2、制冷温度达不到该机器的规定性能指标
(1) 室温过高,导致制冷系统无法正好散热,从而不能达到仪器的正常制冷性能指标。
(2) 制冷系统有微漏,制冷剂不足使系统无法达到理想制冷温度指标。
3、制冷系统无法启动
(1) 室温过高,因为仪器设有温度控制装置,为了保护压缩机,当室温达到一定温度时,压缩机无法启动。
(2) 压缩机供电系统故障,其中包括继电器和启动器以及线路断路故障导致无法供电,从而制冷系统无法启动。
4、制冷系统运行中停止工作
(1) 仪器突然断电,导致运行中止。
(2) 电气线路故障,导致仪器运行中止。
(3) 压缩机无法正常散热,导致压力过高(温度过高),从而制冷系统运行中止。
(4) 人为操作错误。(不小心触摸到了停止键)。
二、维修服务登记
*在您登记冷冻干燥机维修服务之前,请您先阅读以下信息:
1、设备根本没有运转处理办法:
     1)检查电源电压(230V).
     2)检查电源线插头是否与供电电源插接好。
     3)检查仪器的电源开关是否已打开。
2、冻干机不能正常工作:
     1) 压缩机没有工作
     2)请检查冻干机周围是否放置其他散热设备
     3)请检查冷凝器是否被灰尘阻塞(校正:用软刷轻拭灰尘)。
     4)请检查是否一次放入的样品过多
     5)请检查样品预冻的时间是否足够,样品是否被冻实。
     6)请检查是否按照使用说明正确操作仪器。
3、无真空或真空达不到要求:
     1)请检查真空泵是否已打开,是否可以正常工作
     2)请检查真空泵油是否不能再使用了,需要更换真空泵油了。
     3)请检查排水阀是否已关闭。
     4)请检查适配器的阀是否已关闭
     5)请检查是否一次放入的样品过多
     6)请检查样品预冻的时间是否足够,样品是否被冻实。
     7)请检查是否按照使用说明正确操作仪器。
4、冷冻干燥机底部有过多的油
     1)真空泵工作时可能会有一部分油从真空泵的排气口流出。
     处理方法:更换真空泵排气口部件。
5、噪音过大
     1)请检查地面是否平坦
     2)请检查噪音是否来自压缩机。
     注意:仪器压缩机的噪音要比家用冰箱压缩机的噪音高。
     3)请检查噪声是否来自空泵。
     注意:当噪音比正常情况下大时,请检查以下三项。
     ①请检查真空泵安装位置是否正确合适。
     处理办法:一般如果安装位置不正确,请将真空泵位置稍微移动一下位置,安装到合适的位置。
     ②请检查泵的循环阀门及排水阀是否已关闭。
     处理方法:如果阀门未关闭,请将其关闭。
     ③请检查真空泵上的排气阀是否开的过大。
     处理办法:如果排气阀开的过大,请将其关的小一点,开到合适的位置。
6、如果系统中可以听见水流声音
     这是因为设备中有足够的制冷剂,制冷剂循环流通产生的声音,属于正常现象。
7、打开设备电源开关时会听见线圈吸合声
     这是因为控制电气器件采用的是电磁继电器,吸合时会有撞击声,这属于正常现象。
8、闻到不正常的味道
     当真空泵运行时有异味请检查以下三项:
     1)可能是由于前几次冻干残渣与真空泵油混合在一起的原因。
     处理方法:请更换真空泵油。
     2)真空泵上的排气阀开的过大,真空线路有泄露。
     处理方法:将真空泵上的排气阀门关小一点,关到合适的位置,确保真空线路不再泄露。
     3)排气过滤器不能正常工作。
     处理方法:马上更换排气过滤器。
