高效液相色谱仪热门选型
2018-11-07     来源:本站     点击次数:251
1、二元高压液相色谱仪
APS-5600A是二元高压梯度机型,不仅具备卓越的基本性能,更兼备扩展性,对应各种应用需求,让HPLC分析变得更为简便。APS-5600A不仅让专家级的分析工作者,更让操作多种仪器的普通分析人员也可轻松地实现高重现性分析,这是APS-5600A的开发理念。
我们秉承客户为先、服务优先、技术领先的发展理念,产品设计及生产符合国家相关标准及法律法规要求,
具体如下:
1、符合国家标准:JJF 1512-2015
2、符合企业标准:QB FDY 6-2016
3、国家对审计追踪期数据完成性要求:账户 4 级权限管理(优于国家要求的3级)、图谱完整性、修改日志、电子签名、电子记录、审计追踪等
4、符合企业检定规程:JD EH2-2016
5、ISO9001 质量体系认证
2、半制备液相色谱仪
APS-6080
半制备型高压输液泵
  • 采用ARM9嵌入式控制系统,高速驱动,原装德国金属陶瓷柱塞杆保证了精准的控制流速及高可靠性
  • 电子抑制脉动、和平滑凸轮曲线技术双重抑制脉动机理,保证了全流量的精度
  • 浮动式柱塞设计加上美国原装耐高压制备密封圈,保证了密封圈的寿命
  • 内置了用户可编程梯度模式
  • 溶剂数量提供2通道升级4通道硬件升级服务(选配)
  • 最大工作压力 30MPa,极限耐压可达32Mpa
APS-6080半制备型精密紫外可见光检测器
  • 高灵敏度设计、宽波长范围,可选装钨灯,波长范围可达190-800nm
  • 配合软件执行波长程序可进行停泵扫描
  • 专利技术流通处,带给您无与伦比的宽检测范围
  • 双波长技术可同时对主要成分、副产物进行检测
APS-6080高精度静态混合器
  • 采用高精度静态混合器,更高的混合精度,造就了其高水准梯度洗脱的能力
  • 不同于动态混合器,静态混合器更小的死体积,加上精湛的德国加工工艺,能让半制备梯度洗脱能力媲美分析型液相的梯度混合精度
APS-6080全自动高精度半制备进样器
  • 样品容量多选择性,1.5mL样品瓶*96位;4.0mL样品瓶*56位;96孔板:最多2块(样品数192个),标配2个托盘
  • 无与伦比的进样重现性,小于0.3% RSD (>5μL进样),这得益于精湛的德国技术
  • 进样量满足所有客户需求,提供最大100ul 500ul  1000ul  极限3000ul的进样量供客户选择
  • 进样器洗针模式两种选择满足客户不同使用场景的需求
APS-6080全自动馏分收集器
  • 独特的结构保证了最大程度的空间利用,使设备紧凑、使用方便;尤其是在与其他设备或系统配合使用时更加灵活,且不会互相干涉。
  • 最大可允许收集瓶:13~15mm试管120支。
  • 收集容器自识别功能(可选)
  • 对于在实际使用中需要更换不同型号收集容器的用户,这一功能可以防止放错收集瓶或收集容器安放错位的情况。
  • 实时显示设备状态、连接和收集瓶位置,收集直观,位置清晰。
  • 分手动和自动两种收集方式,操作简单、方便。
  • 体积、时间、阈值、斜率组合多种收集模式,满足各种收集需要
  • 在多组合条件收集模式下,设立普通模式、顺序收集和循环收集,使收集方式更丰富。
  • 精确的最小管路设计,降低收集死体积,减少样品在流通池后扩散带来的收集不准确。
  • 软件延迟体积的设置,使收集更精准,产品更纯净。
  • 在采用进口高精度三通阀的同时运用切瓶技术,废液通道独立,切换瓶过程无滴漏。
  • 配套软件可以实时采集多路波长信号,收集信号可任意选择。
APS-6080全自动控制软件
l  APS-6080半制备型液相色谱仪采用了符合CFDA GxP FDA 21 CFR PART11法规要求的数据库软件
l  全反控操作,亦可兼容面板操作更灵活高效
l  数据控软件更安全、更高效
3、四元高压液相色谱仪
简介
APS-6800S全自动高效液相色谱仪,四个高压流动相通道,精准、温度控制,全自动操作,更高效;基线自动平衡、自动启动进样序列、自动冲洗色谱柱、自动关机功能,这一切都是在无人值守的情况下进行,只要你下达命令APS-6800S会帮你全程精准执行;就算是更换流动相的排空旋钮也变成了全自动,避免了不必要的麻烦。
更多精湛的设计,期待你的体验
特点:
1、所有核心配件原装进口确保了流速准确度和稳定性
2、标配柱塞杆自动清洗功能
3、全自动排空功能的应用,操作更简单
4、超宽的波长范围满足不同客户需求
5、超稳定的、可制冷的、带有循环风道的柱温箱,满足所有客户需求
6、精密的4元6通道高压混合器,让梯度洗脱更精准
7、原装进口的Spark Alias 自动进样器,保证了进样重复性、准确度,先进的设计保证样品的交叉污染几乎为零
8、全新的色谱软件及控制系统,简单、易用,满足国家要求,一切为了客户的效率
