超速离心机贝克曼库尔特 L-80XP
2018-11-27     来源:本站     点击次数:1226
       贝克曼Beckman非常注重高端离心机的研发,一直保持超离的技术优势,不断推出新技术和新产品,目前在全球超离市场占据大半市场。
具体参数:
最高转速: 80000 rpm
转头 多种转头 详见表1-2
现有转子: 水平转子 最高转速 容量
  SW55Ti 在本机上55000 rpm 5ml×6或者3.5ml×6
  SW28Ti 最高转速28000 rpm 38.5ml×6
  SW41Ti 最高转速39000 rpm 12ml×6
  定角转子 最高转速 容量
  70Ti 最高转速70000 rpm 26ml×8
  80Ti 最高转速60000 rpm 12ml×8
  90Ti 最高转速60000 rpm 12ml×8
表1-1
转头类型及参数:
序号 转头类型 型号 性能参数
1  垂直转头 Vti 65.2
16离心孔,底座有花环识别转速(若破损请及时贴上)。
最高转速:65000 rpm/416000g
离心管编号:342412   容量:5.1ml
2  水平转头
SW41Ti Rotor 最高转速为41000rpm,样品密度1.2g/ml(密度为2.4时,最高转速为41000×),离心管13.2ml,最大样品数:6个
3  90角转头 Ti 最高转速:90000rpm(使用时不超过主机转速80000rpm,注意转头与转子要配套使用,及考虑两者的最高转速是否一致),最大样品数8个。
1-2
注意事项:
1.Vti 65.2
1).最多可放置16个样品,若无样品请将盖子(Rotor Plug)取出。在离心前管不要冷冻,若冷冻要等恢复至2-5度。
2).离心管(热封管)使用:注意样品须要装至管颈处约余2-3mm,不能装太少,否则管会变形破裂。加盖后用探头压住盖顶至看见颈处有均匀的气泡。再用套管固定管颈,以防变形(应加满,水平放置后空隙仅为绿豆大小)。
3).用板钳按反时针方向打开离心管孔,对称地将相同密度、水平高度已平衡好的离心管(<0.01g)放入离心管腔,再放适配器(Metal Spacer)和盖子(Rotor plug),最后用板钳反时针旋紧管孔。再将转子置于离心机内。
4).无样品的管孔,请不要放适配器和盖子。
注意:离心管在冰箱中预冷(不要太冷),减少离心时间;检查是否垂直放置;慢加速(梯度离心时)及快加速问题;操作先设定,后抽真空,需要确认后点击开始,离心后,先放气,在开盖。
  • SW41Ti Rotor
1)、转速设定不能超过41000rpm
2)、使用前要平衡,对称对号入座(即吊蓝和转头上的数字要一致)。
3)、每次6个蓝都要挂上转头。即使无样品也要将铝盖盖上
4)、使用前请用牙膏状油涂抹铝盖上的螺纹
5)、离心管要尽量装满,仅留2mm左右空隙至管口,装载液体参考说明书
6)、离心完毕,用专用工具打开铝盖和取出管
7)、吊蓝用后请即时清洗
8)、可用于氯化铯梯度离心
9)、如有异议,请以英文说明书为准
