YBB00072005药用低密度聚乙烯膜袋拉伸性能如何检测
2018-11-29     来源:济南三泉中石实验仪器有限公司     点击次数:611
  拉伸性能是药用低密度聚乙烯膜袋的一项常规检测项目,该项目反映的是药用低密度聚乙烯膜袋的机械性能。在保证药品在运输、存储中的安全有重要的作用。
  YBB00072005-2015 药用低密度聚乙烯膜、袋标准中规定了“拉伸强度指标”的检测方法:取本品适量,照拉伸性能测定法 YBBOO1l2003-2015 )测定,试验速度(空载) :300mm/min±30mm/min,试样为I型。纵向 、横向拉伸强度平均值均不得低于10Mpa。
医药包装撕拉力测试仪
医药包装撕拉力测试仪
  济南三泉中石实验仪器有限公司参照该方法的要求生产了医药包装撕拉力测试仪YYB-03,该设备是一款高性能检测设备,实验速度快、精度高、适合药厂和包材厂。
  测试原理
  将试样装夹在撕拉力测试仪两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将进行穿刺或开启力试验,通过撕拉力仪测力系统精确测试此过程中的力值变化与位移变化.从而得出相应力值数据。
  技术参数
  ★大液晶数显显示测试过程、PVC操作面板
  ★专业电脑软件操作系统,方便用户连接计算机进行数据 保存、分析、打印
  ★进口传感器系统,测试精度在行业内遥遥领先,有效的保证了试验结果的准确性
  ★一机具备拉压试验、剥离强度、开启力、穿刺力等十几项单独撕拉实验项目,满足不同包材测试需要。
  ★丝杠传动系统速度随意调节,保证试验速度及位移准确性
  ★配备微型打印机,快速打印实验结果
  ★医药包装撕拉力测试仪通过调换不同夹具,可扩展进行多种试验项目
  ★限位保护、自动回位等智能配置,保证用户的操作安全
  YBB00072005药用低密度聚乙烯膜袋拉伸性能如何检测?
  1.实验准备:按照YBB00072005规定准备式样
  2.将准备好的I型式样装夹在医药包装撕拉力测试仪夹具的两个夹头之间,
  3.试验速度为300mm/min±30mm/min,两夹头做相对运动,
  4.通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化。
  5.重复上述方法进行横向和纵向拉伸实验
  6.实验结果,纵向 、横向拉伸强度平均值均不得低于10Mpa
  拉伸强度是线强度,与厚度无关,即该拉伸强度指单位宽度的极限拉伸力,所以单位是kN/m。 以N/mm2(MPa)为单位的拉伸强度,是单位面积的强度。
  以上是应用济南三泉中石实验仪器有限公司的医药包装撕拉力测试仪为设备介绍药用低密度聚乙烯膜袋拉伸性能如何检测。了解YBB00072005-2015 药用低密度聚乙烯膜、袋标准要求的其他检测项目请致电济南三泉中石实验仪器有限公司。
