TRU树木雷达和SSR昆虫触角单感器测量系统在东北林业大学顺利验收
2019-02-15     来源:本站     点击次数:931
2018年12月,点将科技工程师在东北林业大学开展了为期一周的TRU树木雷达检测系统和SSR昆虫触角单感器测量系统的安装和培训工作,过程进展顺利,仪器通过验收。
  TRU树木雷达检测系统是为检测树干内部腐朽和地下根系分布而设计的,它利用专利的探地雷达技术对树木进行无损扫描,可生成高分辨率图像。系统有两种独立的检测方法,分别用于检测树干的内部状况及根系的实际分布。
TRU树木雷达和SSR昆虫触角单感器测量系统在东北林业大学顺利验收 TRU树木雷达和SSR昆虫触角单感器测量系统在东北林业大学顺利验收
设备组装图
    TRU树木雷达使用的是900MHz高频雷达,雷达波在树干内部传播时,如果遇到介电常数明显差异的界面,雷达波发生反射,被接收器检测到,数据经软件计算分析后,得出介电常数差异部位的位置信息,即为木质异常区域。
现场树干检测结果图
    原位根系分布检测是TRU树木雷达检测系统的优势之一。正常的活根系含水量高于土壤,因此根系的介电常数与土壤存在差异,雷达波在穿透土壤的过程中,遇到根系时发生反射,从而可以确定根系分布的深度位置,对一棵树的根系进行多圈扫描后,利用根系发育的拓扑学特性,软件可模拟出根系的三维结构,帮助研究人员作出正确的判断。
根系分布图(如图,根系主要分布在20-40cm深度范围内)
根系三维结构图
(扫描半径分别为2.5m、3.5m和5m;红色、绿色和蓝色分别代表0-30cm、30-50cm和50cm以下的根系)
    SSR昆虫触角单感器测量系统,记录昆虫细胞感受器在施加不同刺激物时的电位变化,用于植物保护、生物防治、森林保护等研究领域,有助于深入了解昆虫的化学感受系统,揭示昆虫感受器与行为反应之间的关系。
     系统主要由IDAC 4信号记录控制部件、防震抗干扰平台和控制操作宏观显微镜组成。
SSR昆虫触角单感器测量系统
    东北林业大学创建于1952年7月,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的。2000年3月由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月经国家发改委、财政部和教育部批准,成为 “211工程”重点建设学校。2011年6月成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校,2017年9月经国务院批准被列入国家一流学科建设高校行列。学校是一所以林科为优势,以林业工程为特色,拥有林学、林业工程两个一流学科,3个一级学科国家重点学科等众多荣誉。
    点将科技作为TRU、PICUS、IML等国际技术领先的木质检测仪器公司在中国的官方总代理,一直坚持帮助科研工作者实现仪器利用最大化,坚持“心系点滴,致力将来”的核心价值观,致力于为国内外用户提供高品质的科研仪器和优质、全面的技术服务,欢迎前来咨询。
