莱希特水分测定仪LXT-500C在饲料行业中的应用
2019-05-06     来源:本站     点击次数:252
饲料工业在我国起步较晚,目前我国饲料工业的各方面的发展还不够完善,与发达国家相比相对滞后,主要表现在:区域布局不够合理,导致发展不平衡;产业结构不合理,难以形成规模效益;科技含量不高,缺乏市场竞争力。以往饲料企业在产品检测这方面一般只有以下几种方法:
1.味觉鉴定,可将少许饲料放入口中舔咬,优质饲料味好,劣质饲料有怪味。
2.嗅觉鉴定,饲料有无霉臭、腐臭、氨臭、焦臭等,有则为劣质饲料。
3.触觉鉴定,用手指捻饲料,通过触摸饲料颗粒大小、硬度、粘稠性等来判断饲料优劣。
以上方法仅为一般性饲料鉴定法。如要进一步鉴定,必须通过仪器分析及设备检测饲料营养成分与含量,看其是否符合规定的技术指标。
饲料中的水分含量因种类不同或利用时期不同而存在很大差异,如风干的糠麸、籽实、油饼类精料含水8%-15%,根茎类饲料则高达60%-95%。饲料中水分含量越高,其他营养物质含量越少,在比较不同饲料的营养价值时,应在含水分相同的条件下比较才合理。另外,在饲料的生产与储存时,应注意控制饲料中水分的含量,这是保证饲料质量的关键之一。
深圳莱希特LXT-500C饲料快速水分测定仪引用传统经典物理水分测定方法(烘箱干燥法),通过称重传感器和卤素环形辐射源完美结合时时测定样品的水分含量;卤素环形辐射源是在原有的加热源中注入惰性气体卤素元素,使辐射源寿命长,温度更均匀。在卤素水分仪测定样品时,环形卤素加热源快速干燥样品;在干燥过程中,卤素水分仪持续测量并即时显示样品丢失重量并得出水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
希特饲料水分测定仪LXT-500C可应用在:粗饲料,青绿饲料,青贮饲料,能量饲料,蛋白质补充料,矿物质饲料,维生素饲料,饲料添加剂等饲料行业水分检测中使用。
